Показано с 1 по 10 из 44
Тема: МКОН не подключается
    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Конфигурации МКОН и ОРС-сервера
    Адрес в ОРС-сервере указан 1. Первый адрес зарезервирован по линии Ethernet.
    Есть два варианта:
    1) Сменить адрес с 1 на другой для ТСРВ-24м.
    т.е. Адрес ТСРВ-24м изменить на 2 и в ОРС-сервере прописать адрес 2.
    2) Прописать отдельный маршрут, например
    R0 не изменяется
    R1 7:0:111:40:0:1:R
    R2 7:0:G:40:0:S:R
    т.е. все пакеты с slave ID (адрес в ОРС-сервере) 111 будут перенаправляться на адрес 1, остальные пакеты будут перенаправляться по адресам аналогичным SLAVE ID.
    адрес ТСРВ-24м остается 1, а ОРС-сервере указываете 111.
    подробнее можно прочитать в РЭ на МКОН.
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 27.04.2022 в 15:46.
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    105
    У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
    Прописал отдельный маршрут, только в соответствии с мануалом поставил Код интерфейса = 27. ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
    R1 27:0:5:40:0:1:R
    R2 27:0:G:40:0:S:R
    9,447
    R1 27:0:5:40:0:1:R
    R2 27:0:G:40:0:S:R
    Мне вот очень интересно, какую Вы цель преследуете? В смысле, что Ваш вариант сложнее, так он ещё и в два раза дороже, к тому же ограничен протоколом модбас, то есть менее универсален!
    https://owen.ru/product/as4m
    https://owen.ru/product/mkon
    05.06.2019
    105
    Данные до сервера можно пропустить по существующей линии ethernet, а для rs485 потребуется построить линию больше километра. При этом сервер можно переставить в любое помещение, куда протянута сеть. Плюс есть ещё скрытые причины, влияющие на дублирование системы и надёжность.
    А преобразователь на USB более универсален, по-Вашему? Можно, конечно, преобразователь на ethernet брать, только не овеновский - хорошо, что у Овен'а больше в производстве и продаже нет модели ЕКОН - то ещё чудо было.
    Плюс со шлюзом протоколов удобнее в том плане, что там можно делать множественные подключения, с преобразователями интерфейсов этот фокус не работает вовсе или работает плохо.
    9,447
    Так у него и расстояние приличное, около километра, длина сегмента сети 100 м, так это ещё и 10 коммутаторов надо ставить?!
    Образно говоря: надо доехать из пункта А в пункт В, достаточно вызвать такси, в крайнем случае купить Запорожец, но если у вас уже есть Мерседес, то ничего и покупать не надо, короче, выяснилось, что у него уже есть Мерседес, зачем изначально пытаться всё скрывать, какой в этом толк?
    1 км - это приличное? А если у меня несколько сотен км? А если тыщща? Длина сегмента ethernet не имеет никакого принципиального значения.
    Есть два варианта:
    R0 не изменяется
    R1 7:0:111:40:0:1:R
    R2 7:0:G:40:0:S:R
    Спасибо!
    Тоже помогло решить аналогичный случай.
  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
