Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М
    Спасибо огромное, все работает.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
    Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
    Как же не защитит, если ток ограничит?
  3. #13
    09.12.2013
    2,043
    Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА
  4. #14
    Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
    Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 09:36.
  5. #15
    Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
    Из РЭ на ПР103:
    "Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
    Схему подключения тоже там посмотрите
  6. #16
    Из РЭ на ПР103:
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
  7. #17
    Обязательно - это если это указано в РЭ на ПД100 или ПР103
  8. #18
    9,617
    Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
  9. #19
    Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 11:28.
  10. #20
    Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
    Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
    Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
    ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
