Страница 65 из 83 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 830
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #641
    Там сухой и мокрый термометр. Формула есть в вики.
  2. #642
    Здравствуйте, подскажите где найти макрос для рекуператора, а то только описание нашёл , а в онлайн базе нету. онлайн база специально ограничена? приходят сообщения о новых макросах, но вопрос: где их можно найти?
  3. #643
    Помогите найти Управление рекуператором (Recuper_v1.00)
  4. #644
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Обычное управлениие приточной вентиляцией, с подогревом, с некоторыми ограничениями. Вы сами это сможете.
  5. #645
    Где вы это находите? Вы думаете что если Овен делает изделие на базе ПР то и макросы выкладывает. Вы ошибаетесь. Как бы за вас это делать не будут.
  6. #646
    Да сделать то могу, но что то в ступор попал. Не пойму зависимости и логику работы до конца, я понимаю, что принцип управления подогревом, но при чем тут датчик вытяжки? Зачем он нужен? Намекните хотя бы кому не сложно
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:19. Причина: п.5.7
  7. #647
    Есть же заводской такой блок. Поделитесь плиз
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:20. Причина: п.5.7
  8. #648
    09.12.2013
    1,263
    ДА СДЕЛАТЬ ТО МОГУ, НО ЧТО ТО В СТУПОР ПОПАЛ. НЕ ПОУМУ ЗАВИСИМОСТИ И ЛОГИКУ РАБОТЫ ДО КОНЦА. Я ПОНИМАЮ ЧТО ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВОМ, НО ПРИЧЁМ ТУТ ДАТЧИК ВЫТЯЖКИ?, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? НАМЕКНИТЕ ХОТЯ БЫ КОМУ НЕ СЛОЖНО
    Ну, если это роторный рекуператор, то при отсутствии вытяжки незачем его крутить
    А если это пластинчатый рекуператор, то, наверное, не датчик вытяжки, а датчик дифференциального давления
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.04.2022 в 12:58.
  9. #649
    Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 26.04.2022 в 10:23. Причина: п.5.7
  10. #650
    09.12.2013
    1,263
    По поводу роторного рекуператора:
    Режим ЗИМА - если температура вытяжного воздуха больше чем на улице - крутим
    Режим ЛЕТО - если температура вытяжного воздуха меньше чем на улице - крутим
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
