Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М
    Но в инструкции не написано какой номинал резистора
    4,126
    Мой канал на РУТУБЕ
    Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2022 в 13:46.
    Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 03.07.2023 в 09:36.
  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
