Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485
  1. #51
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Резисторы на концах линии имеются?
  2. #52
    В данном случаи не ставил. Связь стабильная. Зависание происходит хаотически, но примерно через несколько часов работы. По сути на линии весит один ТРМ.
  3. #53
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А если поставить? Связь стабильная, но не работает иногда - немного беременная)))
  4. #54
    На самом деле проблема встречается и с 201 и с 202 и с 212 трмками, пробовал ставить и 2 стопбита и разные подключения (pci плата моха, ас4,ас4м), линии хаотично отваливаются раз в месяц, но при отключении проблемных приборов всё восстанавливается, перезапуск помогает на время, если убрать их из сети проблема не повторяется. При этом было несколько разных линий, где висели только ТРМ и ТРМ с ПР200,пвт100 - разницы особой нет. Есть версия что сильно влияют наводки/скачки напряжения, можно попробовать использовать экранированный кабель и экран объединить с землёй на каждом приборе, в некоторых случаях сильно помогает.
  5. #55
    много лет слежу за работой ТРМ202, ТРМ138 в линии RS485 . Зависают (и вешают всю линию на +4в.) только ТРМ202 (от прошивки не зависит , т.к. уже 2025 года выпуск ) . Посмотрел даташиты чипов связи ТРМ202 и 138 - у 202 емкостная гальваническая развязка, у 138 - трансформаторная . может в этом вся проблема ?! кроме зависаний rs485, подключение этой сети к ТРМ202, меняют показания на табло (не сильно , но заметно) . получается - внутренняя гальваническая развязка ТРМ202 слабовата. Почему нельзя устанавливать те же чипы , что и у ТРМ138 ? Есть еще проблема - на линию RS485 иногда проскакивают помехи , которые сбивают адрес запрашиваемого устройства , в итоге мастер получает ответ не от того прибора ( и не те данные). Возможно как раз через ТРМ202.
    Последний раз редактировалось ВячеславБ; 16.10.2025 в 11:00. Причина: дополнение
  6. #56
    Может всё таки лучше сделать сеть RS485 как положено, экранированной витой парой и резисторами 120 Ом на концах линии. Экран заземлить со стороны мастера.
  7. #57
    общая длинна линии 20-30 метров, зачем на таких расстояниях сопротивления на концах ? хотя ставил 120 и меньше , не помогает . можно попробовать кинуть новый кабель и т.д. Но почему ТРМ138 не зависает, а только ТРМ202 ?
  8. #58
    Про длину вы не написали, зато написали про помехи. Значит всё таки на 20-30 метрах они есть?
    А раз есть, то и резисторы и кабель надо сделать нормально.
    Проверьте хоть на одном, тогда и выводы делать можно будет.
  9. #59
    10,606
    Вы серьезно расчитываете что по тому что написали кто то найдет очевидные проблемы?
    Для начала напишите сетевые настройки обмена данными по RS-485 для обоих приборов
  10. #60
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    ВячеславБ
    1. Положено. В любом РЭ приведена схема линии. Как правило это по одному 120ом с каждого конца линии. Резисторы в цепи кроме всего прочего увеличивают ток в линии, это тоже имеет прямое отношение к снижению чувствительности к помехам.
    2. В моей практике был случай, когда линия в 1 (один) метр не работала должным образом без резисторов.
    Вы же сами ответили на этот вопрос - разное технического воплощение данного узла.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18
