Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
  1. #21
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Цитата Сообщение от L@Nser Посмотреть сообщение
    спасибо , огромное всем за помощь.
    оказывается к каналам мдвв нужно обращаться напрямую (к источникам приемникам), а не через промежуточные каналы (для выходов).
    Это не только для МДВВ. Я пробовал и с другими устройствами. К приемникам типа OUT надо обращаться напрямую, по-другому почему-то не работает
  2. #22
    И почему у меня - работает? Что я делаю неправильно?
  3. #23
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    действительно, странно
    может проще разобраться, что неправильно делаю я? пользы точно больше было бы
  4. #24
    выложите проект под базовую версию. или в личку.
  5. #25
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Вот пример проекта.
    Modbus_TM6_MDVV_base.rar
    Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
    Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
    На экране 2 кнопки. Одна записывает в МДВВ значение маски выходов напрямую в приемник, другая должна записывать в этот приемник через к***** но это не работает.
    Если подскажете, что делаю не так, буду признателен!
  6. #26
    Прежде, чем я буду пробовать на оборудовании, поменяйте тип канала маски выходов на Output. Возможно, это решит проблему, сейчас работать не будет.
  7. #27
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Исправил, но так тоже не работает
  8. #28
    В аргументах канала вызова экрана маску канала выходов привяжите не к реальному, а ко входному значению - и все заработает. Вот исправленный пример - но изменены порт, скорость и адрес МДВВ.
    И вообще, пользуйтесь автосозданием и автопривязкой при перетаскивании мышкой - ошибок не будет. Да это и быстрее.
    Последний раз редактировалось ASo; 02.04.2010 в 12:23.
  9. #29
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    да, теперь всё работает! большое спасибо!
    как говорится, "счастье было так близко" .
  10. #30
    12,155
    может кому пригодится.http://www.tracemode6.ru/
