Показано с 1 по 10 из 353
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.0.0
    Новая система архивации с улучшенной структурой сообщений. Крупное обновление системы отчетов. Улучшена защита проекта паролем и другое. Полный список изменений ниже:
    Изменения:
    • новая система архивации (включена по умолчанию для всех новых проектов). Подробное описание доступно по ссылке;
    • компонент "Список сообщений" с системой архивации v2 теперь может отображать любые группы сообщений. Также он повторяет ту же структуру колонок, которая задана в настройках проекта;
    • значительно улучшено хранение пароля, которым защищён проект. Файлы проекта шифруются при установке пароля. Добавлен контроль целостности файлов проекта, если они защищены паролем;
    • полям добавлено новое свойство "выравнивание текста";
    • в палитре можно сохранить девять пользовательских цветов;
    • добавлена опция изменения размера виртуальной клавиатуры;
    • добавлены новые интервалы ограничения архивных данных (до 5 лет);
    • обновлена система отчетов. Добавлено огромное количество улучшений и исправлений. Кнопка "Обновить" перенесена на верхнюю панель;
    • добавлено автоматическое создание резервных копий проекта. Можно вручную создавать и удалять резервные копии проекта в меню настроек проекта. Для каждого проекта создаётся до 6 резервных копий, затем удаляется самая старая копия и добавляется новая;
    • обновлено меню "Открыть проект" в редакторе. Добавлена кнопка удаления проекта и просмотр резервных копий проекта;
    • добавлены опции резервного копирования проектов в утилиту настроек;
    • web: компонент "Расписание" теперь доступен для web-клиентов;
    • web: уменьшен размер файлов передаваемых от сервера скады web-клиентам;
    • web: исправлена авторизация если в имени пользователя есть спец. символы;
    • web: исправление при создании компонентов "Фигура" с толстой рамкой;
    • web: при включенной опции ввода логина в окне авторизации (после первой авторизации) теперь выводится поле ввода вместо списка пользователей;
    • telegram: исправлена отправка документов с русским именем. Улучшено имя при передаче построенных отчетов;
    • telegram: исправление сохранения и загрузки больших значений СhatID из файла настроек;
    • OPC-UA: при переходе UA-сервера в тестовые или недопустимые состояния в журнал сервера скады выводятся соответствующие сообщения;
    • OPC-UA: исправлено долгое ожидание подключения/переподключения, когда связь с сервером нарушена;
    • встроенный UA-сервер: сертификат сервера автоматически обновляется когда его срок истёк;
    • компоненту "Расписание" добавлен метод Clear для удаления всех интервалов;
    • в настройки проекта добавлена кнопка для обновления ID-проекта;
    • новые процедуры для остановки запущенного ранее пинга: StopPing и StopPingByObject;
    • функция GetTemplateObject теперь работает в событиях OnShow и OnClose шаблонных окон;
    • новые свойства у ячеек таблиц: OwnerTable и OwnerCol;
    • изменён метод раскрывающегося списка DeleteItem. Добавлен параметр AUpdateValues, который вызывает обновление значений в строках списка в соответствии с их индексами;
    • скрытие видимости объектов через права пользователя теперь работает в окнах;
    • можно отказаться от сохранения изменений в момент закрытия окна опций;
    • сохранённые граничные значения переменных можно удалить через меню "Проект -> Настройки -> Другие";
    • редактор пересчитывает количество кадров анимированных изображений во время загрузки проекта;
    • исправлена подпись дня недели при смене типа у компонента Расписание;
    • исправлена загрузка трендов при переходе в меню трендов с включенным онлайн режимом;
    • исправлена редкая ошибка редактора возникающая после выключения;
    • исправлен результат вычисления процедур ArchiveTimeOn и ArchiveTimeOff;
    • исправлена работа скроллов в утилите настроек при включенном масштабировании экрана;
    • исправлена редкая ошибка редактора при переходе к скрипту по нажатию на кнопку "...";
    • исправлено отображение компонента "Список сообщений" в шаблонных окнах;
    • исправлено назначение скриптов на события множеству однотипных объектов;
    • исправлено подключение к проекту на клиенте, после неудачного подключения к другому проекту;
    • исправлен выбор переменных для трендов когда панель переменных зафиксирована;
    • исправлена ошибка из-за которой сервер скады (только при работе как служба) мог зависать с нагрузкой на одно ядро процессора;
    • исправлено копирование лог-файлов в резервную папку при работе сервера как службы;
    • исправлено заполнение цветом фиксированной строки таблицы (раньше оно перекрывало текст в ячейках);
    • исправлена смена прозрачности и цвета текста в поле во время ввода значения;
    • исправлено создание таблицы переменных в БД при использовании SQL Server и с длинными именами/описаниями переменных;
    • исправлена ошибка редактора при выборе переменной у инструмента (перед добавлением объектов на мнемосхему);
    • исправлено: при нажатии клавиши Delete во время редактирования имени пользователя открывалось окно удаления пользователя;
    • опция "запретить множественную авторизацию" теперь включена по-умолчанию;
    • опция "Места разрывов в трендах" удалена, разрывы в трендах теперь всегда отображаются без "падения" тренда;
    • новые сообщения по-умолчанию отображаются сверху;
    • добавлены подсказки в редакторе когда включена опция сохранения граничных значений;
    • добавлено предупреждение о необходимости перезапустить редактор после редактирования изображений в утилите Pictures;
    • обновлён демо-проект, добавлен пример работы шаблонов, новые списки сообщений и пример работы компонентов "Расписание";
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
