Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #201
    Интересно, что если отключить шлейф от ПРМ-3 авария не горит.
  2. #202
    Попробуйте принудительно прошить модуль ПРМ, установив перемычки на плате Down.Mode (прошивка аналогична как и для ПР200)
  3. #203
    Можно, пожалуйста, поподробнее.
  4. #204
    Разобрался. ПР200 прошил. При попытке обновления ПО ПРМ-3 получаю такое.
    Шлейф менял.
  5. #205
    После снятия перемычки обновление ПО ПРМ-3 прошло. Все заработало. Спасибо!
  6. #206
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    А какая причина временной приостановка поставок ПРМ-3? Проблема с комплектующими или с работой модулей? На долго?
    У меня в перспективе проект с ПР103, в замен снимаемых с производства ПЛК150. К нему нужны аналоговые входа, а RS485 не работает в режиме "Мастер".
  7. #207
    Проблема останова ПРМ-3 связана с комплектующими, на данный момент платы ПРМ-3 переведены на новые комплектующие и уже проходят тестирование. Режима Мастера на ПР103 уже готовим к релизу, также готовим к релизу ПР103 модификации 03 с аналог. входами
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 15.04.2022 в 09:17.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  8. #208
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем привет!
    Мы с хорошими новостями, ПРМ-3 снова в продаже!
    Перевели ПРМ-3 на новую элементную базу, прибор доступен к заказу: https://owen.ru/product/prm
    Поделитесь, какие еще ПРМ интересны в линейке ПР?
  9. #209
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Это хорошая новость. Ура!
    Предполагаю что нам могла придти обновленная версия ПРМ-3. В общем с последней партией какая-то проблема - к входам ПРМ подключены термопары и периодически по одной они отваливаются, в отладке видно, что вместо температуры приходит ошибка (вроде 8888, точно не помню). Версия прошивки 1.09. Версия ОЛ 1.23.295. Предполагаю нужно обновить ОЛ????
  10. #210
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Обновление ОЛ до 299 не помогло. В чем может быть причина?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
