Показано с 1 по 10 из 63
Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485
    Цитата Сообщение от Samyrai Посмотреть сообщение
    ТРМ202, куплен в 2022 г, проблема та же.
    1)С каким протоколом обмена проблемы?
    2) При зависании линии попробуйте откинуть контакт интерфейса от ТРМ202 и проследите, что будет. Если обмен с другими приборами в сети возобновляется, то необходимо проверить, не наводятся ли на линию ТРМ202 помехи
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    1. ModBus RTU, скорость 19200.
    2. Пробовал откидывать, связь с другими приборами восстанавливается. Наводок нет. Сама линия RS485 всего около 5 метров.
    3. Перейти на другой режим нет возможности, так как все приборы работают на этом протоколе.
    4. Так же есть проблема при записи значений в ячейку уставки. При частой записи и чтении в ячейке, по какой-то причине, читается значение умноженное на 10, т.е., например, вместо 540 - 5400. Это из-за чего?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18
