Страница 58 из 137 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1362
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #571
    05.10.2016
    Новосибирск
    35
    Цитата Сообщение от Stab Посмотреть сообщение
    Вот перешел с версии 1.2.13 на текущую 1.2.15
    Возникла проблема с отчетами - вычисление разницы переменных типа DT, работающее в старой версии сейчас не работает. возникает ошибка. Окно редактирования содержимого текстовой ячейки показывает, что есть какая то ошибка.
    Сравнил отчет на старой версии проекта - после конвертации проекта все параметры в папке Архив данных и папке Переменные получили дополнительный признак (Nullable), то есть было datetime стало datetime(Nullable), было double стало double(Nullable). Например, при попытке поменять тип с double(Nullable) на double это изменение сохраняется, однако, когда поменяешь какой либо другой параметр, тип предыдущего параметра возвращается обратно на тип с приставкой (Nullable)
    Что за прикол??? И в что за тип с приставкой (Nullable)?
    Последний раз редактировалось Stab; 07.04.2022 в 13:17.
  2. #572
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Но возникает вопрос как быть с тем, что у каждого канала каждого модуля вв/выв свой уникальный ID (первая колонка).
    Если мы допустим привязали все параметры 1-го модуля вв/выв к соответствующим параметрам 1-го объекта, экспортировали таблицу связок в CSV, заменив в ней имя модуля и имя объекта на следующие по списку,
    то выбрав согласно п.4 следующий модуль вв/выв для связывания - как импортировать в него отредактированный CSV если все ID в нем относятся к первому модулю? А если придется заменять в импортируемом CSV все ID вручную для соответствия следующему модулю, то где здесь автоматизация?
    1) Вы отредактировали первый модуль, далее выбираете второй и нажимаете кнопку запустить запрос для него, там тоже самое как и с первым, исправили и импортировали
    или
    2) Можете сразу все модули выбрать и найти все элементы, далее как на скриншоте получите портянку из сотни строчек, где будет видно какой модуль.
    На скриншоте пример, сделал за 5 минут
    8 модулей по 8 каналов на 8 объектов на 8 каналов
  3. #573
    Это значит что в переменной может быть и не быть значения какого либо
    Для умножения надо писать mul , в списке функций есть.
    При конвертации, у меня очень часто нарушались связи между параметром объекта и тем что в отчете. Там может быть все что угодно после конвертации, даже связь с каким то элементом библиотеки.
  4. #574
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Здравствуйте!
    Подскажите такой вопрос: сделал тестовый проект в редакторе на 1 час. Все работает. Закинул его в RT на 32 точки, который пишет что "визуализация недоступна в этом проекте".
    В бесплатной версии на 32 не работает визуализация?
  5. #575
    Спасибо. По второму пункту теперь примерно понятно.
  6. #576
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ахахахахахаххахаах
    Была такая же проблема недавно, когда потребовалась версия на 32 точки. Суть проблемы была в следующем. В проекте использовался модуль MSRT4D-ProcessCreate, т.е. в программе был функциональный блок, который запускал определенный процесс.
    А теперь внимание! Заходим на сайт masterscada.ru и видим, что версия на 32 тега ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.
    Но оказывается, как сказала техподдержка, эта "версия RT32 полнофункциональная, но не максимальная". Вот такой вот новояз, полнофункциональная, но не максимальная.
    Скорей всего у вас в проекте используется какой-то ФБ, который считается как отдельный модуль. Чтобы понять, в чем проблема, грузите проект в рантайм из-под редактора, тогда появится сообщение, что какая-либо функция недоступна.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 07.04.2022 в 16:34.
  7. #577
    10,736
    b_aleks я как-то давно еще 3-ю версию считал, во что обойдется, прослезился. так как на то время цена оказалась дороже зарубежных аналогов...
  8. #578
    Импортозамещение оно такое...
  9. #579
    Можно для 100 точек скачать бесплатно AggreGate SCADA/HMI
    Визуализация по крайней мере есть
    https://aggregate.digital/ru/product.../purchase.html
  10. #580
    10,736
    b_aleks если не упираться рогом в MatserScada то и у нас есть системы за разумные деньги, а не "мы кля крутые, импорто замещаемся, несите деньги нам"
    VladGC 10 тысяч тегов в Basic почти лям денег.... ребята спятили..... даже Simp Lite будет дешевле в анлиме...
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2022 в 22:58.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
