Страница 398 из 873 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 8730
  1. #3971
    Добрый день, столкнулся с задачей получать данные на OPC сервер. Данные получаю в формате REAL от термодатчика аналогового. Сделал модем, под модемом сделал slave устройство, но в нем легко и просто передается на OPC, булевые переменные и переменные формата WORD. Есть функция которая переводит REAL в DWORD, пытался всячески преобразовать DWORD в WORD не получается... Может быть задача и простая но я с типами данных как свинья в апельсинах.... Если можно помогите с этим вопросом. (WORDы без проблем в OPC сервере отображаются). Заранее спасибо. И если можно то решение на CFC потому что эта среда наиболее наглядная, а я сам учусь и параллельно студентам рассказываю.
  2. #3972
    13,786
    Посмотрите здесь п. 4.8 - на CFC там тоже есть примеры:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
  3. #3973
    Евгений, спасибо большое!!! Нашел стараюсь разобраться!!!
  4. #3974
    Да спасибо, разобрался. Но другая проблема появилась- не могу подключиться по модбас(Modbus Poll) к СПК110 хотя
    сам ip-адрес у СПК есть , CodeSYS 3.5 подключается и заливает программу без проблем но при подключении
    Modbus Poll выдаёт: "Gateway Path unavailable" ? Хотя модуль ModbusTCP_Slave_Device в Ethernet тот же и определён
    как и раньше(в CodeSYS)
  5. #3975
    13,786
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373724
  6. #3976
    Вы бы еще добавили в руководство по МОДБАС особенности работы с холдингами и катушками в SP16 в режиме чтение-запись из программы. Там такое... что можно стучаться головой об стену.
  7. #3977
    13,786
    Так добавлено же одновременно с релизом прошивок с поддержкой SP16.
    Если есть какие-то замечания и предложения, как сделать какие-то формулировки более понятными - всегда рад выслушать.
    Или что именно вы называете "особенностями"?
  8. #3978
    То, что надо вводить по сути несколько переменных (для программы, экрана, обмена) и обрабатывать их в программе.
    То, что були нельзя привязать к холдингам.
    Скажем так, доберусь до нужного компа - выложу простой пример. На самом деле, он элементарен - буль привязанный к экранной кнопке и ворд в числовому полю и привязанные к модбас тср.
    Вот из того, что есть сейчас под рукой. Без программной обработки не работает.
    Последний раз редактировалось ASo; 06.04.2022 в 08:03.
  9. #3979
    13,786
    Насчет визуализации - я понял, что вы имеете в виду, спасибо за замечание.
    Примечание про этот момент добавлю.
    Для обмена и программы можно обойтись одной переменной.
    Это не так.
  10. #3980
    Хорошо, тогда поправьте этот пример с кнопкой хотя бы до двух переменных, в идеале - до одной.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
