Страница 397 из 883 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 8829
  1. #3961
    Нет. В вашем случае - %.1f
    Это 1 знак после запятой ?
  2. #3962
  3. #3963
    По умолчанию Помощь
    Здравствуйте всем. не знаю в эту ли тему вопрос. нужно загрузить проект в СПК107, скачал codesys 3.5 sp5 , но не могу установить SPKxxx_target. codesys пишет не найден PackageManagerCLI.exe. ну и по факту его тож нет, ставил и sp11,14,16 тоже самое. Подскажите как лечить (PS проект создан как оказалось в SP11).
  4. #3964
    13,943
    1. Запустите CODESYS V3.5 SP11.
    2. Инструменты - Менеджер пакетов - Установить - выберите нужный файл формата .package
  5. #3965
    Так и делаю но вылетает ошибка "не найден PackageManagerCLI.exe".
  6. #3966
    13,943
    Вы запускаете CODESYS от имени администратора?
  7. #3967
    Этого файла физически нет на компе. у меня учетка админская.
  8. #3968
    13,943
    Корректно удалите все версии CODESYS, отключите антивирусы, установите CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    Если всё пройдет корректно - то файл PackageManagerCLI.exe появится в <директория установки CODESYS>\CODESYS\Common
  9. #3969
    Залил рабочую(т.к. крутится на другом таком контроллере) программу для СПК110[M01] через USB-всё замечательно-ошибок нет можно прилогиниться, но через USB. И хотя в программе есть подключённый ethernet с адресом 192.168.88.100 , этого адреса в сети нет. (Перезагружал по питанию, перезаливал, отключал USB ну и само собой сначала изменил адрес своего компа в ту же подсетку -192.168.88.3(маска 255.255.255.0 хотя и 255.255.0.0 тоже пробовал)-такое ощущение где-то надо щёлкнуть а где не знаю
  10. #3970
    13,943
    Зайдите в web-конфигураторе через USB и посмотрите, какой у него реальный IP-адрес.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
