Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Сенсорная панель СП310,макрос
  1. #41
    13,995
    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Взгляните пожалуйста на прикрепленный проект, почему переменная fBlockReading принимает значение 62? Такое ощущение складывается что у меня панель "вышла из строя", потому что я нигде не присваивал значение данной переменной
    Не могу ответить на этот вопрос, так как не знаю, где я должен увидеть "62".
    Кроме того, fBlockReading - это переменная типа BOOL, если она принимает значение, отличное от 0 и 1 - то в коде есть ошибка в работе с памятью.
    Вы намеренно используете только один из регистров значения тика?
  2. #42
    Jerniks, почему не сделать обработку времени в ПЛК, а на панель уже отправлять бит (флаг) отработки времени?
  3. #43
    Добрый день! У нас имеется плк 210 и панель оператора сп315-р. Подскажите пожалуйста, как организовать таблицу аварий и предупреждений с возможностью архивирования на USB накопитель.
  4. #44
    Вам надо создать новую тему и задавать свои вопросы. Вкратце, надо написать программу для ПЛК 210 и в конфигураторе СП3хх создать таблицу аварий, в которых прописать регистры (биты) аварий и передать их по ТСР/IP, то есть наладить связь между ними.
  5. #45
    13,995
    USB-накопитель будет подключен к ПЛК или к панели?
  6. #46
    Добрый день. Хотелось бы по поподробнее узнать каким образом я могу написать свою библиотеку для подключения в макросе. Например, на каком языке она должна быть написана на c++ или на си, каким образом мне её подключить уже к имеющимся библиотекам в "Конфигураторе СП300" можете подробнее описать данный процесс или подсказать что нужно изучить?
  7. #47
    Добрый день. Вопрос по сенсорной панели ОВЕН СП-3хх. Панель выступает в качестве Modbus TCP- slave. Как с помощью макросов считать биты из байтов (нужные регистры считываются из контроллера- master Modbus TCP) и далее назначить их переменными для панели? Можно привести пример подобного макроса?
  8. #48
    Зачем макрос? Конкретный бит в регистре можно указать при настройке любого объекта.
  9. #49
    Супер, спасибо большое.
  1. Сенсорная панель СП310,макросс
    от Jerniks в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 13:58
  2. Сенсорная панель СП310
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 12:45
  3. СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    от Serhioromano в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:53
  4. Контроллер + сенсорная панель на станок
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 19:46
