Страница 396 из 893 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 8921
  1. #3951
    Нужно указывать имя списка глобальных переменных для доступа к его переменным.
    Например:
    GVL.iTest := 11;
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303335
    Спасибо. Что бы мы без вас делали.
  2. #3952
    А тут то же глобальные переменные с префиксом указывать. Что-то компилятор ошибок не дает.
    На какой картинке правильно ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 31.03.2022 в 08:21.
  3. #3953
    На второй. На первой видно, что компилятор обнаружил ошибку, так как не нашел объявление PID_1 в PLC_PRG.
  4. #3954
    Какой элемент визуализации можно использовать для ввода числа ?
  5. #3955
    Прямоугольник.
  6. #3956
    Прямоугольник.
    Не понятно как в свойствах сделать привязку этого прямоугольника к переменной в программе ?
  7. #3957
    А как сделать привязку этого прямоугольника к переменной в программе ?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.6.pdf
    п. 7.6 и 7.7.
    Остальные тоже рекомендую изучить.
  8. #3958
    п. 7.6 и 7.7.
    Спасибо. Этому документу нет цены.
  9. #3959
    п. 7.6 и 7.7.
    Для переменной типа REAL в поле Текст формат такой должен быть %f3,1
  10. #3960
    Нет. В вашем случае - %.1f
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
