про максим.частоту и экспиремент я уже писал ,повторятся не буду.посмотрите схему.эта схема отличается от всех приведенных мной в теме области применения только тем ,что сигнал с реле используется для его же входа.индикато выхода работает ритмично ,вход 2(индикатор) работает ритмично,а выход2=входу1-сбоит.при частоте более 22гц.при частоте 20 гц все отлично и дребезга контактов реле нет,о чем свидетельствуют синхронно работаюшие счетчики .свыше этой частоты (22-26) все начинается.
на счет инвертора я писал и определил 300гц.сейчас речь идет о 20гц.
Ответить с цитированием
