Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Перестает работать дисплей СПК107[M01]
    Да, клемму земли откинул.
    Тренд в проекте есть, 1 условие записи, 4 переменных.
    Помехи могут быть только от ПЧ, но в последнем случае, когда делал логи, работал только модуль вывода 4-20.
    13,768
    В условии не может начаться "дребезг" при каких-то обстоятельствах?
  3. #13
    Условие - булевая переменная, которая висит на переключателе изображения и включает логику через логический оператор IF, фактически она работает флагом.
    При первом инциденте у меня не было графиков как и выполняемых программ и наводок, любых источников помех т.к. использовал как демонстрацию мнемосхем на стенде.
    Могу ли я как-то посмотреть какой ивент вызывает ошибку по тегу с логов? Или это системные теги, не доступные из Codesys'a?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Валерьевич; 22.03.2022 в 18:47.
  4. #14
    13,768
    К сожалению, нет.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 04:48
  2. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:20
  3. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 09:09
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55
