Страница 868 из 1188 ПерваяПервая ... 368768818858866867868869870878918968 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,671 по 8,680 из 11875
  1. #8671
    Сколько у этого массива строк и сколько столбцов ?
    M: ARRAY [1..4,1..50] OF INT;
  2. #8672
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    4 строки 50 столбцов, но записано это будет в одну строку)))
    Пример mass1: ARRAY[1..4,1..5] OF INT:=5,6,11,15,9,14,4,31,21,27,1,5,6,20,11,91,7,37 ,8,22;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2022 в 17:23.
  3. #8673
    Здравствуйте,кто может помочь сделать программу простенькую мне нужно сделать шахматные часы. две кнопки, два таймера обратного отсчета
    времени. Кнопка стоп игра.
  4. #8674
    10,649
    как то так
  5. #8675
    Добрый день, изучаю пример работы с библиотекой UNM, чтобы реализовать обмен по символьному протоколу. Известно что на запрос модулю "$01M$R" должен прийти ответ "!017016P$R". Ответ приходит в совершенно ином виде, подскажите, что это за кодировка и как её можно конвертировать в символы ASCII?UNM_7016P_02.jpg
    Последний раз редактировалось kao; 26.03.2022 в 15:55.
  6. #8676
    Я создал объект ВНС-72 в среде разработки CodeSys , теперь надо перенести этот объект в большой рабочий проект. Как это лучше сделать?
  7. #8677
    4,174
    Проект экспорт...
    Проект импорт...
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #8678
    Мне надо в большой проект состоящий из отдельных объектов(КНС,ВНС) втянуть объект разработанный на другом комп-ре в другом большом проекте, так чтобы не напортачить, не изменить
    одноимённые объекты, т.е. в идеале втянуть только один объект(новый объект ВНС) а экспорт-импорт боюсь поломает одноимённые объекты т.к. я не увидел чтобы при импорте можно было выделить только один объект
  9. #8679
    Можно выделить один или несколько объектов без проблем. Нажатием мыши снять все выделения и удерживая Контрол, мышью выделить нужные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2022 в 14:23.
  10. #8680
