Показано с 1 по 2 из 2
Тема: мв110-8дф
    По умолчанию мв110-8дф
    Всем привет. Сильно тапками не закидывать, только стал изучать клоуд. Подскажите с вопросом.
    есть мв110-8дф через шлюз ПМ210 закидываю с него данные в облако. При настройке указал пред настроенный прибор. Он вывел мне данные счетчиков срабатывания и битовую маску значения входов.
    Теперь в чем вопрос: а как снимать с битовой маски показания по входам прибора. к пример сработал вход 2 на выходе маски 2, сработал вход 4 на выходе маски 8, сработают оба на выходе 10. мне на мнемосхему необходимо вывести на каждый выход визуальную информацию(лампочку) о срабатывании, соответственно необходимо сделать событие прибора для отображения. можно ли как то попроще это сделать чем прописывать каждый из возможных вариантов сработки 8 выходов.
    Если глупость написал сильно не ругаться, только познаю=)
    нашел решение проблемы, можно удалять тему
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
