Страница 37 из 120 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #361
    9,762
    При записи в регистр не обрезается, а при чтении обрезается
    Вложение 59718
    Проверил, да сейчас обрезается, вероятно Овенцы доработали, не зря же я в программу обрезалку ставил для демонстрации(изначально её не было), короче в 2016 году(посмотрел год создания проекта) не было, хорошо что доработали!
  2. #362
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Так тут речь не про сетевые, а про пользовательские переменные.
  3. #363
    9,762
    Изначально речь была о сетевых переменных(пост#361): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33643&page=37
    Вроде, задававший вопрос, тему не менял?!
    Хорошо, Вы скажите: пользовательские переменные - это какие?
    Уже второй человек в течении дня ставит меня в тупик своими терминами, где Вы такое вычитали, я не слышал о таком типе переменных!
  4. #364
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    В ПР целочисленные пользовательские переменные 16-разрядные, с плавающей запятой - 32-разрядные, целочисленные сетевые переменные в режиме Мастер могут быть 32-разрядными (в настройках задается кол-во регистров у переменной), целочисленные сетевые переменные в режиме слейв тоже 16-разрядные.
    Я то причем? Выше было сказано. Если не сетевые, то значит "пользовательские". Вот и привел пример, что не сетевые 32 битные.
  5. #365
    Господа, у меня ещё один вопрос: текущее время встроенных часов по MODBUS изменить можно? Или только читать? В руководстве написано, что по MODBUS можно менять только часовой пояс (зачем?) Просто хотел реализовать чтобы время синхронизировалось с компьютера, который ведет опрос прибора
  6. #366
    Коллеги добрый день. Есть в наличии ПР103-24.1612.05.1.0. Кто то пробовал подключать энкодер к "быстры" входам?
    В наличии есть вот такой энкодер http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%...troyka-encoder
    Не могу понять как подключить? И что нужно выбрать в свойствах входов.
    Составил схемку. В симуляторе как бы работает. А на железе нет.
  7. #367
    а вы его правильно подключили? на C - +24; А и В на входы, и сделать подтяжку резисторами 10к на -24. в настройках быстрых входов надо выбрать энкодер для первого или третьего входа. настройки 2 и 4 должны сами подхватить.
  8. #368
    Bayk. Я подключил согласно схемы от производителя. На выход С подал -24. Выходы А и В подтянуты на +24. В настройках выбрал энкодер. НЕ работает. Подключил так же как предложили вы результат 0. Продолжаю разбираться. Разобрался. Проверил монтаж. Подключил как предложил коллега Bayk(спасибо). Входа настроил как дискретный вход и заработал.
    Последний раз редактировалось игорь68; 07.04.2022 в 12:16.
  9. #369
    вы что-то не то делаете. во первых производитель рисует подключение для совей ардуинки, у которой идет замыкание на землю, потому подтяжка к плюсу. а у вас входы PNP и поэтому нужна подтяжка к минусу.
  10. #370
    Все дела как вы сказали. Подтяжка на минус и все работает. Спасибо.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
