Страница 385 из 873 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 8723
  1. #3841
    ПЛК периодически (~2 c) щелкает своими реле (с упаковки). Это норм?
    Прошивку 1.3.0419.1204 через web-conf, согласно инструкции.
    Последний раз редактировалось Frants; 16.03.2022 в 18:40.
  2. #3842
    13,780
    Светодиоды какие-то моргают при этом?
    Такое ощущение - что в результате манипуляций ПЛК ушел в циклический ребут.
    Напишите в техподдержку - вам помогут. Потребуется предоставить удаленное подключение.
  3. #3843
    Ясно. Спасибо! Завтра уже напишу.
  4. #3844
    Добрый день, помогите пожалуйста с таким вопросом: Есть кнопка без фиксации (в ней два контакта НО и НЗ), необходимо при одном нажатии на кнопку замкнуть катушку, при следующем разомкнуть катушку! Желательно на языке CFC/
  5. #3845
    Да забыл написать кнопка физическая подключена соответственно на два дискретных входа ПЛК.
  6. #3846
    Спасибо большое. Подключил отдельное питание и все заработало. 👍
  7. #3847
    Доброе время суток всем! Пришлось сохранить проект, созданный в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 как проект для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Проект открывается в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, но выглядит так:
    Это можно исправить?
  8. #3848
    13,780
    Судя по скриншоту - вам надо версию компонентов Modbus уменьшить (они не должны превышать 3.5.14.30).
  9. #3849
    Узнать бы, как это сделать... Может удалить всё что 3.5.16.0 ?
  10. #3850
    13,780
    Напишите завтра утром мне на почту, предоставьте удаленный доступ - разберемся.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
