Страница 385 из 726 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 7255
  1. #3841
    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.
  2. #3842
  3. #3843
    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web
  4. #3844
    Первый опыт, может что не так.
  5. #3845
  6. #3846
    Формат флешки (fat32), размер 32 Гб.
    Записал bin, reset_plc
    Питание плк откл
    Флешку в плк
    Кнопку с гайкиным ключом ВКЛ
    Питание плк вкл
    Ждём, ждём .... ничего
  7. #3847
    ПЛК периодически (~2 c) щелкает своими реле (с упаковки). Это норм?
    Прошивку 1.3.0419.1204 через web-conf, согласно инструкции.
    Последний раз редактировалось Frants; 16.03.2022 в 18:40.
  8. #3848
    12,352
    Светодиоды какие-то моргают при этом?
    Такое ощущение - что в результате манипуляций ПЛК ушел в циклический ребут.
    Напишите в техподдержку - вам помогут. Потребуется предоставить удаленное подключение.
  9. #3849
    Ясно. Спасибо! Завтра уже напишу.
  10. #3850
    Добрый день, помогите пожалуйста с таким вопросом: Есть кнопка без фиксации (в ней два контакта НО и НЗ), необходимо при одном нажатии на кнопку замкнуть катушку, при следующем разомкнуть катушку! Желательно на языке CFC/
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
