Страница 36 из 120 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #351
    9,738
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Целочисленные переменные в ПР 16-разрядные.
    Ну это уже полные враки, все внутренние целочисленные переменные в ПР - 32 разрядные!
    Если Вы имели ввиду сетевые переменные, то, насколько мне известно, это тоже не так, в режиме мастер ПР может читать-писать 32 разрядные переменные.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2022 в 15:40.
  2. #352
    13,382
    Как правильно прочитать 32 разрядное число?
    Для начала разложить переменную внутреннюю на два регистра.
    Потом прочитать два регистра компьютером по Modbus сразу как 32-х разрядное число.
    Правильный ответ - у Modbus регистр 16 бит. Что вы туда, а так же в соседний (соседние) положите, то и получите...
  3. #353
    В ПР целочисленные пользовательские переменные 16-разрядные, с плавающей запятой - 32-разрядные, целочисленные сетевые переменные в режиме Мастер могут быть 32-разрядными (в настройках задается кол-во регистров у переменной), целочисленные сетевые переменные в режиме слейв тоже 16-разрядные.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #354
    Если хотите передать 32-разрядную целочисленную на ПК, то можете в ПР использовать переменную с плавающей запятой, но с ПК считывать уже как целочисленную 32-разрядную (т.е. два регистра)
    email: soft@owen.ru
  5. #355
    Я так и сделал, спасибо. Просто изначально думал что сетевые переменные аналогичны внутренним, т.к. не нашел информацию об этом ни в руководстве на ПР ни в owen logic
  6. #356
    13,382
    Денисов Максим Сергеевич внутренняя переменная 32 разряда, кто-то мешает ее раскидать на два регистра пользовательских переменных?
    И получите неточное число из-за приведения типов. Например какой-то битик окажется не там и нигде....
    alexx12 а искать надо было в Modbus
  7. #357
    9,738
    Пользовательские это какие?
    Нельзя ли понятно выражаться? Чтобы простым людям(не менеджерам) без догадок обходится, я так предполагаю Вы имели ввиду сервисные переменные?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2022 в 10:30.
  8. #358
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Вместо тысячи слов
  9. #359
    9,738
    Вместо тысячи слов
    У Овена всё сложней, чем кажется на первый взгляд: всем известно что сетевые целочисленные переменные в режиме слейв - 16 битные(вроде с этим никто не спорит), так вот в симуляторе значение не обрезается до 16 бит(65535), много лет назад делал проект с передачей 30 разрядной переменной одним регистром(16 бит), так вот для эксперимента приходилось дополнительно в программе обрезать 30 битное значение до 16 бит, в программе(симуляторе) само не обрезается!
    Передача одним регистром_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2022 в 16:00.
  10. #360
    09.12.2013
    2,122
    При записи в регистр не обрезается, а при чтении обрезается
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
