Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Датчик СИ-8 производительность в час как сделать !
  1. #15
    Цитата Сообщение от 5baloov Посмотреть сообщение
    Как утверждает наш энергетик для него все это легко и просто , я должен подцепить си-8 по интерфейсу RS к весам вбить их адрес какой то который хз где взять в счётчик си-8 и будет все работать
    Я надеюсь, что Вы сами понимаете, что это невозможно. Функционально соединить весы и СИ8 через RS485 - НЕЛЬЗЯ И ТОЧКА.
    Что касается Вашего энергетика - то, извините, ничем помочь не можем (у самих такие же ).
    Прочитайте девиз Сергея - это подскажет Вам как поступить.
    может есть какая то инструкция как это все настроить ? и какие выходы должны стоять ? щас прибор подключен по клемам 13-14 на весах 19-20 ! нам нужен расход в час
    Т.е. сейчас СИ8 подсчитывает импульсы, которые приходят с весов.
    Весы формируют импульс при прохождении через них определенной порции по массе.
    В итоге имеем параллельный счетчик, который Вы уже настроили, как советовала Дарья, на индикацию "Расхода в час".
    Индикацию, кстати, можно оставить и ind = 1 - "теневой" расходомер все равно будет работать.
    Вот теперь можно подключиться к СИ8 через RS-485 с любого мастера сети (например, ПК через AC4 или СМИ2 https://owen.ru/product/smi2).
    Используя протокол ОВЕН, настроить считывание параметра DSPD из СИ8.
    В случае использования ПК, Вам понадобиться любая SCADA или иная прога, которая сможет опрашивать СИ8 по протоколу ОВЕН.
    Определитесь, что Вы хотите.
    Если приобретете СМИ2, обратитесь через эту тему. Мы Вам поможем его настроить для работы с СИ8.
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.03.2022 в 12:53.
  1. Как это сделать
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 12:53
  2. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  3. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  4. из чего сделать?
    от nnniiikkkiii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:39
  5. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
