Показано с 21 по 30 из 32
Тема: горят ттр
  1. #21
    а разве о частотниках речь?
    во-первых в ПЧ IGBT из постоянки нарезают свою переменку, а во-вторых
    там IGBT при КЗ тоже горят неплохо несмотря на отсечку тока и защиту по КЗ 1 мкс.
    Просто на лампочке разорвать ток за 1 мкс не проблема, а на индуктивности двигателя чем быстрее разрываешь ток, тем больше выброс напряжения и IGBT пробивает.
    Так что оптимальный ключ переменного тока до сих пор - это симисторы и тиристоры. Если постоянные корочуны в нагрузке, надо ставить на входе сетевой дроссель с падением напруги 5%, хороший импортный автомат с классом токоограничения 3, и твердотелку с пиковым током (Itsm) на 20% больше, чем ток КЗ на дросселе и коротите наздоровье.
    Последний раз редактировалось Semicon; 07.04.2013 в 21:42.
  2. #22
    12,153
    .Просто вы сказали что ТТР меньше греются ,при одинаковой мощности чем IGBT. Посмотрел данные по остаточному напряжению -у ТТР меньше 1,6вАС
    у современных IGBT менее 1вас.
    Можно и ваши использовать ,мне как раз нужны реверсивные пускатели на асинхронник 1квт.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2013 в 22:09.
  3. #23
    наши ТТР - не частотники. обычные реле ВКЛ/ВЫКЛ
    падение напряжения, как правильно было отмечено, примерно в 1.5 раза больше чем на семисторах (~2V вместо 1.5V).
    Последний раз редактировалось Megat; 04.06.2013 в 10:07.
  4. #24
    Всем добрый день!
    Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
    На объекте вышел из строя блок автоматики системы отопления и ГВС.
    У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя.
    Предполагаю, что "тонкие" ТТР от разных производителей примерно одинаковы по внутреннему устройству, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
    Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
    - твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
    - соседнее реле №3 раздулось, и его корпус треснул в верхней части.
    На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит).
    Центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.
    Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.
    В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.
    Система проработала 2 года без замечаний.
    Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем, кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
    1. Скажите, такой характер повреждений мог возникнуть при кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
    2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Андрей Ермолайкин; 05.03.2022 в 16:06.
  5. #25
    13,281
    Насос реактивная нагрузка, реле маркировка скорее всего под емкостную... (ну или как там правильно они называются) AC-1 и AC-3
  6. #26
    Если в цепи нагрузки ТТР не было КЗ, то скорее всего случился скачок напряжения в питающей сети.
    Проверь тестером все Grundfos на предмет КЗ внутри них. Если с Grundfos все нормально, то меняй ТТР на отечественные аналоги с установкой на DIN-рейку. Цепи управления и силовые подключи проводами.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2022 в 16:34.
  7. #27
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Как охлаждались ТТР? И вообще, для электродвигателей желательны ТТР с двухкратным (вроде) запасом по току.
  8. #28
    Ну и где купить надёжный регулятор МЕГАТ?
  9. #29
    9,622
    Цитата Сообщение от Андрей Ермолайкин Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    А какая кратность пускового тока электродвигателя вашего насоса?
    В смысле, вероятно ротор двигателя(насос) заклинил и ТТР перегрелось и "пыхнуло" от пускового тока. В смысле, центральное ТТР загорелось.
    А соседние сгорели от центральной, в прямом смысле этого слова!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2023 в 23:47.
  10. #30
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    С пятикратным запасом для индуктивной нагрузки вообще-то.
