Показано с 1 по 10 из 295
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #9
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Добрый день, уважаемые специалисты, коллеги!
    У меня есть вопрос по правильной организации обмена между СМИ2-М и контроллером DELTA AS323T.
    Суть вопроса: имеется 3 СМИ2-М, на которых должна отображаться некоторая информация (постоянно). Обмен (имеется в виду только запись в регистры индикаторы) происходит по MODBUS RTU;
    есть несколько режимов отображения:
    1) нормальная работа - отображение текущей уставки + управление цветом индикатора (при достижении различных порогов; при этом НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ встроенная логика) + мигание индикатора при превышении порогового значения уставки;
    2) режим настройки - отображение единиц измерения в формате ПОРТРЕТ;
    количество регистров (всего на всех устройствах) , в которые производится запись значений составляет 16 регистров (на двух индикаторах по 4 регистра типа WORD + 1 регистр типа REAL + 1 регистр типа ПОРТРЕТ; на одном индикаторе 3 регистра типа WORD + 1 регистр типа ПОРТРЕТ).
    Пробовал организовать постоянный опрос/запись необходимых регистров всех индикаторов (настраивал в конфигураторе контроллера).
    При этом наблюдается некоторая задержка реакции на изменение значений уставки, а так же на дисплеях индикаторов периодически возникает "промаргивание" одного или нескольких сегментов (проявляется как кратковременное увеличение яркости сегментов) с последующим кратковременным погасанием всех сегментов.
    Что можете посоветовать? Как без задержек организовать обмен с индикаторами?
    Последний раз редактировалось lockdoggy; 05.03.2022 в 15:45.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
