Показано с 21 по 30 из 34
Тема: помогите разобратся с плк100,мдвв,мву8 - иногда задержка реакции
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    смотрите описание конфигурации плк. как задать передачу параметров по сети по команде...
    Прочитал, нужной для меня информации не нашел. Те команды что я описал выше, как я понимаю, и надо использовать, но описания команд не нашел в той докумментации. Кстати далеко её запрятали на сайте -(
    Подскажите пожалуйста более подробно.
    Так-же сегодня анализировал работу программы, вопервых прикрепляю картинку с статистикой.. время цикла в 100мкс 640-840, прокомментируйте пожалуйста много это или мало.
    Так-же удалось заметить в разделе МодБус (Мастер) есть поля Last address и last error - у меня адрес 20 (мдвв), 40 (мдвв), 64 (мву8) - так вот иногда, примерно каждый 5-й раз когда вижу адрес 64 то ласт еррор 81 (превышено время ожиданя). Пулинг на МВУ8 выставлен в 200мс.
    Последний раз редактировалось l33tit; 31.03.2010 в 18:07.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    цикл почти о,7сек-у вас что-то не так.
    выходы у вас не релейные или транзисторные?
    Выходы все релейные.
    как вы посчитали 0.7 секунды?
    там указано 700 едениц времени, измеряется в сотнях микросекунд
    тоесть 700*100 = 70000 микросекунл, делим на 10/10/10/10/10/10 - (10 в минус 6 степени)
    =0,07 секунд
    тоесть 70 милисекунд (70мс)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    да, извиняюсь. все равно, очень много. для простой программы.
    Дело в том, что если я комментирую все подпрограммы и оставляю одну, которая описана в первом сообщении этой темы - ситуация с временем остается прежняя. Завтра попробую оставить просто ";".
    Из последних новостей:
    1. В связи с тем что у техподдержки ОВЕН время цикла 5-6 в 100мкс
    2. В связи с тем что выход №2 в ПЛК100 почему-то всегда замкнут (а реле клацает тише остальных но без результатно)
    было решено купить новый ПЛК100-220-R-L А старый отправить в сервис.
    Сегодня купил. поставил. залил программу.
    Результат позитивный:
    1. Время цикла 5-6.
    Результат негативный:
    1. В конфигураторе осталась ошибка 81 на ласт адрес 64 (устройство не отвечает). 64 это МВУ8. Ошибка появляется 3 раза из 5 (то что глазом успел заметить). При этом время опроса мву8 менял на 20 - 100 - 150мс - разници нету.
    2. Осталась та-же проблемма. Включая ЛЮБЫМ входом - выход в ПЛК100 - включается моментально и ВСЕГДА. Включая ЛЮБЫМ входом - выход МДВВ или МДВВ (второй) или МВУ8 - есть задержка или выход не включается..
    И вот только что методом научного Тыка сменил Work Mode для МВУ8 c By poll time на by command. Залил программу, МВУ8 лампочка RS485 не моргает, девайс на вкл-выкл выходов не реагирует, зато все остальное работает идеально.
    Ребята - подскажите пожалуйста как тут писали - переключить на опрос выходов не по времени а по команде. Спасибо
    не время опроса меняйте, а таймаут ожидания ответа.
    Выставил Work Mode: By value change
    теперь все нормально работает..
    даже очень хорошо, но если тыкать 10 раз в секунду кнопку то выходу которые в мдвв или мву8 не успевают, выходы которые в плк100 успевают..
    обратно ставить старый плк и тестировать не буду, руки болят перекоммутировать шкаф под потолком..
    так-же прошу прокомментировать время цикла в 5-6 в 100мкс для программы в которой 30 входов и 30 выходов - управляет освещением в помещении. нормальное время цикла или должно быть 1-2 мс?
    если подключится к плк и нажать стоп время = 1. старт = 5 и иногда 6
    спасибо всем за помошь.
