Показано с 1 по 10 из 11
Тема: компиляция старого проекта СПК107
    12.11.2013
    108
    прикрепил фаил.
    Думал, что установив правильный таргет, 2й вопрос сам отпадет, но нет
    13,595
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    прикрепил фаил.
    Вам нужно библиотеки Modbus, Modbus-Slave и ModulsOwenLib обновить до версий 3.5.4.x.
    Взять их можно здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr..._installation/
    Цитата Сообщение от Mr Helper Посмотреть сообщение
    У вас несколько библиотек Standard установлено в менеджере
    Ну неправда же.
    В явном виде добавлена только одна библиотека, остальные цепляются через зависимости других библиотек, где установлен плейсхолдер * (использовать самую новую версию из доступных).
    Ну неправда же.
    В явном виде добавлена только одна библиотека, остальные цепляются через зависимости других библиотек, где установлен плейсхолдер * (использовать самую новую версию из доступных).[/QUOTE]
    Показалось, что из за этого ошибку тянет.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  1. Ошибка при открытии старого проекта
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 15:41
  2. ПЛК 110-60-М (старого образца) не шьется.
    от npu3pak в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 15:28
  3. Условная компиляция по текущему таргету
    от AndreyS в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 09:24
  4. Нужен тахометр для старого датчика
    от sharz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:38
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
