Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ПР-200 переменные с плавающей точкой Float32 и Home assistant
    Так а по теме то что нибудь дельное есть ???
    Для большей детализации в :
    В щите два модуля пр-200 с расширениями прм 220.1 оба пр имеют аналоговые входы и аналоговые выходы. Работа обоих приборов происходит в режиме slave. В хоме ассистант в протоколе modbus перестановку бит и регистров вроде нашел значение value
    Доберусь до сервера попробую поменять
    https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
    Последний раз редактировалось sergkovalev; 29.01.2022 в 15:57.
    Про биты все понятно но засада в том как передать правильный порядок битового ригистра либо как его принять со стороны хомяка значение value не прокатило оно на запись
  3. #13
    Осталось попробовать перевести одно из устройств в мастер просто не знаю как будет проходить опрос в мастере
  4. #14
    4,193
    Так вот же параметр swap
    начинать со значения word
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    13,357
    Валенок мы работаем с сетью Modbus, а не непосредственно с процессором, если в прошивке переставили байты для простоты но не переставляли регистры, то какая в разница. МЫ ПО СЕТИ MODBUS получаем от ПР200 3412 - ВСЕ на этом.
    И не надо еще больше запутывать человека в данном конкретном случае ему надо просто поменять слова (WORD) местами.
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 31.01.2022 в 07:48.
  6. #16
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    )) 32-битное от ПР-200(который 4321) ПО СЕТИ MODBUS получаем в том же 4321.
    А от обработчика сеть-приложение МЫ, на НАШЕЙ машине(1234), с учетом модбас(21), получаем 3412.
    Согласен, какой порядок на мастер передаст, такой порядок и будет.
  7. #17
    13,357
    Валенок что значит надеемся? у меня в котельной висит ПР200 и я его float читаю в порядке байт 3412 и так же записываю. Но не асистансем а Scada системой с Little Endian (соответственно в ПК у меня 1234), что сейчас для ПК вполне норма если там x86 процессор. То есть никакие байты в слове я не переставляю
  8. #18
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Всего-то значит, что конкретный контроллер в конкретное время отдает байты в этом порядке.
  9. #19
    13,357
    keysansa боже, да разные контроллеры выдают по разному, как отдает ПР200 написал в самом первом посте и не надо больше ничего выдумывать.
    И на форуме уже давно определили, что положения галочек для слейва не действуют, а только для мастера, чтобы правильно выставлять порядок байт из других устройств...
    Не в конкретное время, а в режиме слейв ВСЕГДА
  10. #20
    13,357
    Ну где вы в моем пакете увидели еще переставленные байты в слове?????
    99 9A 41 F1
    # -- Raw -- Float
    0 -- 41 F1 99 9A -- 30.2
  1. Как разбить одно число с плавающей точкой, на два целых?
    от Сыродел в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:17
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:05
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:24
