Страница 370 из 883 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 8829
  1. #3691
    Спасибо, всем
  2. #3692
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделиться скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
    Евгений Кислов Я их тебе когда-то слал. Ща найду, вставлю сюда.
    WhyNot В ПЛК немного не так, как в программировании на компах. Тут важно НЕ забывать о том, что каждая программа-задача повторяется бесконечно вся целиком.
    Поэтому если ты напишешь FOR с 1 по 254 - то он прокрутится за один вызов задачи и за этот вызов задачи ПЛК будет пытаться опросить разом всех.
    FORом должен служить сам вызов задачи, как уже подсказали: заводим некую переменную "Шаг", и каждый вызов задачи крутим её, опрашивая устройство с нужным номером шага.
    Вот что делал я для OCL. Скриншоты мутные, попробую пояснить принцип.
    Сначала я делал большую копипасту - для каждого шага. И закручивал это в большой CASE. Было много-много кода!
    Потом мне это захотелось оптимизировать. Я вспомнил про массивы объектов из СИ, и сделал себе структуру для описания одного запроса вместе с его FB SerialRequest:
    Потом объявил константный массив всех-всех запросов (Евгений Кислов - тут где-то помог твой ответ о том, как это делать и объявлять и на лету структуры инициализировать):
    А дальше оставалось завести ту самую переменную "Шаг" (ioMBReqStep) и увеличивать её на 1, если опрос был успешным:
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 26.01.2022 в 13:08. Причина: Опечаточки
  3. #3693
    Спасибо за разъяснение!
  4. #3694
    Ребят всем привет!
    Как разбить строку WSTRING на байты и потом собрать обратно?
  5. #3695
    13,943
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Ребят всем привет!
    Опишите конкретную задачу, которую вы хотите решить.
  6. #3696
    Предположим хочу передать посети. Те можно вордами разбить. И потом собрать обратно.
  7. #3697
    13,943
    По какому протоколу? Каким образом вы будете настраивать обмен, через какие компоненты/библиотеки?
  8. #3698
    Да просто по модбасу. Это для примера.
  9. #3699
    13,943
    Если через компоненты в дереве проекта - используйте объединение (UNION), чтобы представить WSTRING как массив вордов (будьте внимательны с размерностью массива).
    Если через библиотеку OwenCommunication - то ничего преобразовывать не надо, под указатель на отправляемые данные можно сразу положить строку.
  10. #3700
    Если через библиотеку OwenCommunication - то ничего преобразовывать не надо, под указатель на входные данные можно сразу положить строку.
    Мне бы подошла возможность указать ADR(переменная) и затем нужные байты забрать и в массив байтов все загнать. Ну и потом из массива байт собрать обратно
    Через Юнион я думал. Но уменя длинна разная. Где-то 3-4 символа (8байт) а где-то 50 символов. Уже 100байт. Вот думаю может через обращение к памяти можно байты забрать проще. И в массив все это собрать мне нужно. Сейчас имею данные за 1 раз свыше 10000 байт. Те 10килобайт
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 28.01.2022 в 19:32.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
