Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 148
Тема: Прошивка Мх110
  1. #91
    2 шт. МЭ110-224.1М через некоторое время перестают опрашиваться по RS-485 (по этому же RS-485 опрашивается ТРМ136 - связь стабильная).
    Пересброс питания +24В восстанавливает связь, но через некоторое время снова перестают отвечать (время всегда по-разному, от 2-3 часов до суток).
    Подскажите, куда начать посмотреть?
  2. #92
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, найти прошивку на модуль МВ110-224.8А 2013 г. выпуска, версия прошивки 2.07, версию прошивки посмотрел с аналогичного модуля.
  3. #93
    Вот здесь выложена ваша прошивка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post138323
  4. #94
    Спасибо большое!
  5. #95
    Прибор МВ110-8А 2017 года. Не отвечает по RS.
    Диагностика показала, что все цепи RS-485 в норме, пакеты до процессора доходят, ответа нет. Пытаюсь перепрошить прошивкой версии 2.10, но программа не разрешает, пишет:
    Идентификатор прошивки подключенного прибора: 0х7112
    Идентификатор загружаемой прошивки: 0х0В12
    Как принудительно прошить прибор?
    Это кстати единственный момент когда прибор хоть что-то отвечает.
    Последний раз редактировалось SBeaR; 04.10.2022 в 03:43.
  6. #96
    Какой преобразователь интерфейсов используете?
    В настройках прошивки выбираете преобразователь автоматический или полуавтоматический?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  7. #97
    Использую АС4-М, автоматический
  8. #98
    Выберите полуавтоматический (сетевые настройки на заводских должны быть, dip1=on)
    Если не поможет, то в сервисный центр нужно обратиться.
  9. #99
    Добрый день. Подскажите по проблеме. На работающем модуле МВ110-220.8АС загорелся индикатор Авария, перестали считываться показания аналоговых входов. При подключении к конфигуратору М110 прибор виден, показания входов не видны. Перепрошил прибор (на версию 1.07). Индикация АВАРИЯ не исчезла. В конфигураторе М110 прибор виден, связ есть, показания аналоговых входов считываются. В коде последней ошибки (n.Err) стоит 1. При подключении в исходную систему (к контроллеру) пишет ошибку связи (прибор не видит). Что делать.
  10. #100
    Сетевые настройки при подключении через конфигуратор и на контроллере точно одинаковые?
    Не установлена ли перемычка сброса на заводские?
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
