Страница 369 из 859 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 8582
  1. #3681
    13,643
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
    Объем свободной flash-памяти можно посмотреть в web-конфигураторе - и исходя из этого выбрать максимальный размер файла тренда.
    При использовании трендов я рекомендую по возможности установить большой период архивации, чтобы снизить скорость деградации flash-памяти из-за постоянных перезаписей.
  2. #3682
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    По умолчанию Перестало записывать Тренд
    Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
    Подскажите как побороть данную ошибку.?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (318.4 Кб, Просмотров: 5)
  3. #3683
    13,643
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
  4. #3684
    Добрый день. А существует ли возможность каким то образом сохранить на комп онлайн справку, вызываемую в codesys, чтобы пользоваться при отсутствии доступа к интернету?
  5. #3685
    Извините. Разобрался, как вызвать chm.
  6. #3686
    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.
  7. #3687
    13,643
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделится скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
  8. #3688
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделиться скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )
  9. #3689
    13,643
    Я нигде не писал про цикл FOR. Цикл FOR для описанной вами задачи не подойдет (если вы в нем собирались вызывать MB_SerialRequest).
  10. #3690
    10,605
    в цикле FOR не получится, каждый цикл ПЛК получится, каждый - с оговоркой, пока не придет подтверждение или ошибка от последнего опрашиваемого устройства. Лучше всего для наглядности использовать CASE
    CASE i OF
        1..254:
            ; (* выполнение произвольного кода для конкретного экземпляра*)
            IF fb.xDONE OR fb.XError THEN
                i := i + 1;
            END_IF;
        ELSE
    END_CASE;
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
