Показано с 1 по 10 из 51
Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.
  1. #22
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.
    Вам 2 человека на скринах сказали что делать. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута.
    На слейве галка не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 21:34.
  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
