Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #121
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Конечно уменьшается.
    Драйвер 485 сделан для подачи дифсигнала+-5В и рассчитан минимум на 32 оконечных устройства в качестве нагрузки и терминирующий резистор.
    Поэтому падение напряжения нет, пока нагрузочная способность не превышена.
    А вот сигнал помехи, наводимой ЭМП, хорошо гасится если дифференциальный и не важен если сифазный, т.к. сифазные помехи отлично фильтруются входными цепями драйвера.
  2. #122
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Волга впадает в Каспийское море...
    Любая длинная линия имеет погонные RLC. И если LC компенсируется путем согласования линии, то R никуда не девается и отношение R/Rволн определяет погонное затухание в линии передачи. Оно есть всегда, при этом неважно, рассчитан драйвер на 32 устройства, или на 320, его выходное сопротивление вообще не рассматриваем.
    Не фильтруются, а вычитаются.
  3. #123
    30м у человека - ну совсем не длинная линия. Даже на километре не наблюдается существенного затухания сигнала!
    Естественно, километре нормальной витой пары
  4. #124
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Я не про конкретного человека, я про общий случай. Падает существенно, я не стал говорить про конечный выходной ток драйверов и про те последовательные "защитные" резисторы (по 10 Ом, в соседней ветке схема пролетала). Т.е. уже делитель 20 Ом на 60 Ом нагрузки. 10 Ом, конечно, бред, но по 2..3 Ома ставят почти все производители. Далее, КИПэВ 2 х 0,6 заявленное погонное сопротивление не более 10 Ом / 100 м.
    Считать не буду, и так все ясно.
  5. #125
    Провел простейший эксперимент - ICP Con I-7514U-G имеет встроенные терминальные резисторы на каждом из 5-ти каналов. Через него подключены мастер и 1 слейв. Длина линии 5 см. Связь, естественно работает, подключаем на линию один терминальный резистор - сигнал падает на 30 %. Не надо говорить о нормальной реализации приемопередатчиков даже у такого известного бренда, что-же ждать от не такого именитого?
  6. #126
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    +/- 5В - Это вы TTL уровни для 485 рассматриваете? Так то, есть уровни и повыше, 12В, например, 24....
  7. #127
    Ну так Вы же сравниваете пустую линию и линию с некоей нагрузкой. Пустая будет давать больше размах (источников напряжения с нулевым сопротивлением не существует). Но! Ниже порогового значения дифсигнал не должен упасть до 32 slave в линии + терминатор.
    Т.е. терминатор ну никак на работу линии не влияет. Он влияет на отражённую волну (из-за несогласованности волнового) и на гашение дифференциальных помех.
  8. #128
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы хотите сказать, что в линии 485 источник тока, а не напряжения? А какое пороговое напряжение должно быть на 32 устройстве (если это макс 5В, то думаю, 32 устройство очень недалеко должно быть).
    ЗЫ. 485 сам запускал с ~150 устройствами на линии. Про 32, это видимо ограничение конкретного сервера. По физике не встречал ограничений (кроме ограничений самого протокола на однобайтовый адрес).
    ЗЫЫ. И не непонятно, что за дифференциальные помехи? Я знаю дифференциальные сигналы и симметричную линию, да, это позволяет бороться с помехами, но не с дифференциальными... Можете дать почитать где нибудь про них?
  9. #129
    Я подозреваю, что вы с Ардуино начинали?
    Нисколько не в претензиях, сам тоже с TTL начинал, но в пром. производстве другие уровни и стандарты.
    По факту 485 драйвера нынче у всех генерируют +-5В сигнал. Плевать хотели производители на какие-то промстандарты.
    5В на 1000м не передашь.
    И как же это наши 5В 485 драйвера то тесты на километровой линии то проходят? От напряжения НИЧЕГО не зависит. Смотрите историю межконтинентальных телеграфных линий!
    Ваши - это Овен?
    Ну, пока у вас и с более короткими дистанциями проблемы.
    Раз от напряжения ничего не зависит, как вы объясните, например, отношение сигнал/шум. Оно от чего зависит? Или оно не относится к 485?
    485 это согласованный интерфейс, если правильно терминаторы стоят и витая пара по частоте подобрана. И влияет больше частота (т.е. LC линии), чем напряжение. Потому на одном и том же драйвере на 115200 10м максимум, а на 300 бодах и на 10 км можно попробовать. Помехи режутся экраном и дифсигналом, а для детектирования 0/1 достаточно 0,2В разницы между А и В
    ≥ +0.2V 1
    ≤ −0.2V 0
    Я так и не понял, что это значит, отношение сигнал/шум вы не станете упоминать?
    И еще вопрос, знаете же про TTL логику? Так, которая 5В уровня? Там уровни другие, менее половины питания - 0, более - 1.
    Зачем им надо преобразователи? И почему, без преобразователей они горят?
    Причём тут TTL, у нас дифсигнал. Токовый.
    Открываем PDF на ADM485 - размах сигнала на выходе +-5В, Чувствительность к сигналу на входе +- 0.2В. Сопротивление входа не менее 12 кОм
    Интерфейс токовый, дискретный, при размахе сигнала 5В и терминаторе 120 Ом получаем минимальное сопротивление линии, при котором напряжение упадёт ниже порога детектирования: 3000 Ом, что для провода 0,5мм^2 и пары проводов получается 45 КИЛОМЕТРОВ.
    Отсюда простой вывод - на реальных длинах линий (до километра) оммические потери от линии минимум в 45 раз ниже предельных, т.е. несущественны.
    Остаётся активные потери от LC линии и частоты сигнала.
    Но это другой вопрос, отлично описанный в стандарте 485 по длинам линий от частоты.
    P.S. создатели 485 интерфейса идиотами не были и всё посчитали давным давно!
  10. #130
    25.03.2010
    Пенза
    12
    Добрый день, уважаемые специалисты, коллеги!
    У меня есть вопрос по правильной организации обмена между СМИ2-М и контроллером DELTA AS323T.
    Суть вопроса: имеется 3 СМИ2-М, на которых должна отображаться некоторая информация (постоянно). Обмен (имеется в виду только запись в регистры индикаторы) происходит по MODBUS RTU;
    есть несколько режимов отображения:
    1) нормальная работа - отображение текущей уставки + управление цветом индикатора (при достижении различных порогов; при этом НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ встроенная логика) + мигание индикатора при превышении порогового значения уставки;
    2) режим настройки - отображение единиц измерения в формате ПОРТРЕТ;
    количество регистров (всего на всех устройствах) , в которые производится запись значений составляет 16 регистров (на двух индикаторах по 4 регистра типа WORD + 1 регистр типа REAL + 1 регистр типа ПОРТРЕТ; на одном индикаторе 3 регистра типа WORD + 1 регистр типа ПОРТРЕТ).
    Пробовал организовать постоянный опрос/запись необходимых регистров всех индикаторов (настраивал в конфигураторе контроллера).
    При этом наблюдается некоторая задержка реакции на изменение значений уставки, а так же на дисплеях индикаторов периодически возникает "промаргивание" одного или нескольких сегментов (проявляется как кратковременное увеличение яркости сегментов) с последующим кратковременным погасанием всех сегментов.
    Что можете посоветовать? Как без задержек организовать обмен с индикаторами?
    Последний раз редактировалось lockdoggy; 05.03.2022 в 15:45.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
