Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Может проще сделать ПЛК - slave, а панель - master?
    Это был 1-ый вариант; он рабочий. Но сейчас намеренно пробую поменять статус девайсов.
    Масса плюсов будет от этого.
    Области чтения/записи наложены друг на друга.
    При обрыве связи с ПЛК панель сразу скажет об этом.
    И там, и тут есть свои плюсы/минусы.
    Контроль связи СП (slave) с ПЛК (master) на стороне СП, думаю, можно программно решить.
    ПЛК-конфигурация не умеет в пакетный обмен, и каждый параметр читается и пишется последовательно, при масштабном проекте на цикл обмена данными будут уходить секунды.
    Думается, в конфигурации ПЛК можно настроить обмен, например, через string input/output-модули. Вот и пакетная передача.
    Я еще до этого не дошел, но если допустимо, чтобы с одной стороны - связь между ПЛК и СП через RS-232 с СП в роли мастера, а с другой - связь между ПЛК и прочими устройствами на базе RS-485 уже с самим ПЛК в роли мастера, т.е., если ПЛК это позволяет, то почему бы и нет.
    С другой стороны, если всех, включая СП, соединить исключительно через RS-485, тогда, наверное, предпочтительней, если мастером будет выступать ПЛК.
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 22.01.2022 в 10:58.
  1. RS485 COM2 Master Не работает функция 03
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 12:16
  2. СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 17:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  5. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:17
