Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 262
Тема: Оказываем услуги по автоматизации!!!
  1. #161
    13,555
    Godlike_S ну у вас 2 пути, это преобразователь протоколов, но если я правильно понял, то Modbus-eBus можно подключить только на каждый котел.
    Либо писать драйвер под Scada, что позволяют не все Scada. Например MasterScada, точнее его универсальный OPC сервер на языке С или LUA.
    RapidScada на C# может еще какие-то. Вопрос документации на eBus. Я нашел кое-какие документы, но не изучал еще. По крайней мере на С видел на GITе код для данного протокола. Ну и во втором случае все равно необходим преобразователь интерфейса для eBus так как там другая физика.
    Первый вариант проще, если найти нормальный Modbus-eBus конвертер.
  2. #162
    Может у кого-то есть готовая программа подходящая к данному шкафу?
    Или электрическая схема щита?
    Шкаф типовой от Русклимат
    ПР200-220.4.2.0
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #163
    ПР200-220.4.2.0
    Видел похожий шкаф на одном из своих объектов… Вечером посмотрю есть ли на них схемы… программы точно нет, но там ведь ничего сложного
  4. #164
    Изделие не сложное и типовое. Поэтому спросил. За спрос надеюсь что не бьют))
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #165
    ПР200-220.4.2.0
    А что, правый короб нельзя было большего размера поставить и все "макаронины" убрать в него?
  6. #166
    13,555
    Spawn так это запас проводов, видно же.
  7. #167
    melky, ну так запас можно и в коробе разместить. ИМХО так эстетичнее будет
    Последний раз редактировалось Spawn; 24.01.2022 в 03:47.
  8. #168
    9,885
    Тогда придётся общую внешнюю оболочку снимать практически до самого верха шкафа(ввода), а кому это хочется, лишние телодвижения делать, даже ради эстетики?!
  9. #169
    13,555
    В данном случае надо было 2 короба установить, причем левый для силы и не до конца. по фото место там позволяло. И сместить ввод в шкаф вправо, ничего страшного нет, когда кабель-канал к шкафу опускается не по центру.
  10. #170
    Всем доброго дня!
    Возможно кто-то может выполнить проект в части АСУ (обвязка КИП и силовая часть за нами).
    Необходимо выполнить управление насосами шламовых вод. Описание работы насосов ниже.
    Алгоритм работы насосных агрегатов
    1. Общее количество насосов – 4 шт.
    2. В работе - 3 шт., в резерве – 1 шт.
    3. Управление насосами осуществляется в зависимости от уровня стоков в сгустителе №3.
    4. Сгуститель №3 используется в качестве зумпфа.
    5. При достижении уровня Макс. 1 включается в работу насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    6. При достижении уровня Макс. 2 включается в работу насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    7. При достижении уровня Макс. 3 включается в работу насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    8. При достижении уровня Аварийный макс передается сигнал на пульт управления с включением световой и звуковой сигнализации.
    9. При достижении уровня Мин. 1 выключается насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    10. При достижении уровня Мин. 2 выключается насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    11. При достижении уровня Мин. 3 выключается насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    12. При достижении уровня Аварийный мин передается сигнал на пульт управления.
    13. Ротация рабочих насосов и резервного осуществляется автоматически, с передачей информации на пульт управления.
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
