Показано с 1 по 10 из 14
Тема: комнатный датчик температуры
    По умолчанию комнатный датчик температуры
    существует ли у овена элегантный комнатный датчик со встроенным переменным резистором, или датчик какой фирмы можно присоединить к трм201?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    существует, смотрите каталог или раздел посвященный датчиам темпиратуры. стоит 850р, название не помню.
    каталог какой фирмы?
    Фирмы ОВЕН. Есть такая
    http://www.owen.ru/
    Датчик наверно вот этот имеется ввиду:
    http://www.owen.ru/catalog/43831021
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Ладно, спросим по другому.
    Можно ли подключить комнатный датчик температуры фирмы
    1. POLAR BEAR ST-R1/PT1000
    2. Systemair TG-R430
    к ТРМ201
    12,158
    эти датчики контактного типа по выходу,не понятно зачем их подключать к измерителю?для передачи на расстояние состояние контактов по протоколу?а что вы экономите при этом?проводов столько же(два).куда пойдет для обработки информация с датчика.,?на счет датчиков -таких у овена нет. а подключить можно все ко всему и эти датчики тоже,только измеритель будет будет работать с двумя значениями(выдавать).
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2010 в 22:53.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да можно......
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    да можно......
    и что он покажет? какие вводить пересчетные козффициенты?
    читайте документацию
    если это стандартные датчики термосопротивления Pt100 (не знаком - можете прочитать в документации на датчики), то просто подключаете датчик к прибору, и в меню настройки прибора просто выбираете тип подключенного датчика.
    Pt1000 трм2хх не поддерживается, на сколько я помню...
