Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
Как бы простой вопрос. Регулятор температуры на ПР200.24.4.1.0 управлять буду дискретно через промежуточное реле ускателея(3шт) с ИК панелями. Нужен датчик температуры. Температура до 30градусов. Сам тип датчика нужно узнать. TP1000 можно использовать. Точность особая не нужна. Поддержание температуры в камере из сендвипанелей(мин вата). Или что то другое.
pt1000 использовать можно.
