Страница 86 из 122 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1213
  1. #851
    Выложите проекты для CODESYS и Lectus, пожалуйста.
    Уже разобрался, спасибо. Не заметил что адаптер ethernet более новой версии чем таргет файл плк. Но при этом связь между блоками работала исправно
  2. #852
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема повторилась на уже обновленной правой плате? У меня до сих пор работает.
    На видео, к сожалению, звука нет.
    Здраствуйте, проблема повторилась на уже обновленной плате. Начало тестирования 30.12.21, в ошибку ушёл 12.01.22. Могу скинуть проект если нужно
  3. #853
    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, ещё пару вопросов:
    1. Есть ли силовое оборудование/кабели в шкафу рядом с контроллером?
    2. Какая нагрузка подключена к выходам контроллера? Какие номиналы напряжения и тока коммутируют?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #854
    Здравствуйте!
    К контроллеру ничего не подключено, только датчик токовый, это тестовый стенд собрал. На обьекте поставил контроллер ПЛК210-01 и добавил блок аналоговых входов и проблем с ним нету
  5. #855
    Здравствуйте, на 3 контроллерах ПЛК210-04 наблюдаются такие же проблемы, через 12 дней происходит пропадание показаний датчиков (перезагрузка помогает). Отправляли в СЦ на завод №423, проблема не ушла.
  6. #856
    подскажите, пожалуйста, как полечить:
    запускал мастер настройки, меня настройки сетевой конфигурации.
    после перезагрузки , при попытке зайти в web-интерфейс выдает
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    [C]: in function 'pairs'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    пробовал подключаться и по Ethernet и по USB - результат одинаковый
  7. #857
    13,612
    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    stack traceback:
    Возможно, вы сразу после изменения настроек в web-интерфейсе перезагрузили ПЛК по питанию - это может привести к подобной проблеме.
    Попробуйте перепрошиться с USB- или SD-накопителя.
  8. #858
    Да, я перезагурзил, но через пункт "перезагрузка" в web-интерфейсе
    в качестве usb- накопителя может выступать внешний жесткий диск на 1 Тб?
    Последний раз редактировалось M.Juanito; 05.02.2022 в 17:12.
  9. #859
    13,612
    Не уверен, что ему хватит питания от порта контроллера.
    Лучше через USB-хаб с активным питанием тогда.
    И требования к накопителям должны выполняться - FAT32, один раздел на накопителе, стиль таблицы разделов MBR.
  10. #860
    схожу в магазин за флешкой)
    и еще вопрос:
    получтся ли прошить с 1.2.0721.0832 на 1.3.0309.1257 без стирания проекта?
    (в архиве с прошивкой написано, что Наличие файла reset_plc на накопителе во время прошивки ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. )
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
