существует ли у овена элегантный комнатный датчик со встроенным переменным резистором, или датчик какой фирмы можно присоединить к трм201?
существует, смотрите каталог или раздел посвященный датчиам темпиратуры. стоит 850р, название не помню.
каталог какой фирмы?
Фирмы ОВЕН. Есть такая
http://www.owen.ru/
Датчик наверно вот этот имеется ввиду:
http://www.owen.ru/catalog/43831021
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Ладно, спросим по другому.
Можно ли подключить комнатный датчик температуры фирмы
1. POLAR BEAR ST-R1/PT1000
2. Systemair TG-R430
к ТРМ201
эти датчики контактного типа по выходу,не понятно зачем их подключать к измерителю?для передачи на расстояние состояние контактов по протоколу?а что вы экономите при этом?проводов столько же(два).куда пойдет для обработки информация с датчика.,?на счет датчиков -таких у овена нет. а подключить можно все ко всему и эти датчики тоже,только измеритель будет будет работать с двумя значениями(выдавать).
Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2010 в 22:53.
если это стандартные датчики термосопротивления Pt100 (не знаком - можете прочитать в документации на датчики), то просто подключаете датчик к прибору, и в меню настройки прибора просто выбираете тип подключенного датчика.
Pt1000 трм2хх не поддерживается, на сколько я помню...
Еслиб не читал, то и не писал.http://ventx.ru/kanalnye,_pogruzhnye,_poverhnostn
http://30000.ru/catalog/BMS/polarbear/detail96120.php .........
они представляют собой задатчики температуры,кстати у меня стоят в доме два аналогичных ,один электронный с реле на выходе,другой биметаллический и оба с "колесиками".И оба симпатичныеА если для бани ,то элегантный утюг можно приспособить-шутка
Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2010 в 12:16.
По первой ссылке простое термосопротивление PT1000 (платина 1000 Ом сопротивление)
По второй "термостат", включающий датчик PT1000 и сравнивающее устройство.
Для утюга это D&G - дорого и глупо
Датчики PT1000\PT100 делает и компания ОВЕН.
Причем PT100 мы модем сделать в любом корпусе, а PT1000 выпускается в специальных корпусах:
http://www.owen.ru/catalog/24915261
To Lara197a: а как Вы PT1000 к ТРМ202 подключали?
