Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос - применимость ПЧВ для решения задачи позиционирования.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Да ,но ТС хотел недорого, а подобные ПЧ далеко не бюджетны.
    1. Нагревательный блок
    2. Рейка шестерня
    Как вам массы?
    2. Рейка шестерня
    Как вам массы?
    Это нужно у ТС спросить, но полагаю рейка-шестерня применяется на скоростных подачах, винт на медленных. Гадать про ТЗ смысла нет, но если предполагается высокая скорость в купе с массой, то момент инерции высокий и простым ПЧ не обойтись сдается мне.
    Масса перемещаемая порядка 300 - 400 кг ("железо" еще делается). Скорость максимальная 0,5 метра в секунду. Винт не пойдет по геометрии узла. Только пара рейка / шестерня. Точность останова под нагрузкой. "Перелет" в пределах 5 мм не страшен так как пятно нагрева все компенсирует.
  1. Готовые решения PLC + HMI
    от Адрей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 07:58
  2. беспроводные автономные решения
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 02:19
  3. термокамера, вариант решения.
    от grv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:05
  4. ПРОБЛЕМА позиционирования
    от Капитанов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 16:28
