Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Owen Logic ST язык программирования Structured Text
    Что вы тут базар развели, я уже всё протестировал давно. NOT надо писать (большими буквами), а не not. Всё работает, даже пример выкладывал.
    UprZam :=(Kn AND Dv AND NOT UF AND NOT Zam) ;
    После уже автомат состояний написал на IF ... THEN, тоже работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 16:47.
    Как все просто.
    Давайте ещё одну тему.
    Использование имён переменных.
    Каким-то образом внутренние переменные функций попадают в общий стэк переменных и им вредят,
    простая проверка - создать вход на рабочем поле с именем "А", и создать функцию, где на входе будет переменная именем "а"
    после этого в проэкте начинается трэш.
    Переменные все косячатся.
    КУ?
    //SOt
    Кондор, респект!
    (не могу проверить, заказ уже ушел)
    Есть кто на форуме, кто подтвердит, что конструкции not Var и NOT Var - отличаются в исполнении ???
    ПЛИЗ
    //SOt
    Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
    Кондор, респект!
    ПЛИЗ
    Проверил и not в симуляции, работает тоже в IF ... THEN
    Товарищ, я не понял.
    Прикол в том, что в симуляции оно работает и так и эдак.
    А вот на железе - совсем не так.
    см. видео в теме. я приложил и видео и проект для ИПП120.
    Или же я тебя не так понял.
    //SOt
    У вас ошибка в макросе ищите сами где, у меня в симуляции тоже 2 выдаёт, хотя вы пишите, что в симуляции всё работает.
    Зачем вам вообще строка newMode := cMode * 65536 + w;
    и SHR на выходе
    если вы можете прямо выход задать 1 или 0. Сами себя запутали.
    Макрос можно до 1 строки сократить. Без IF.. THEN вообще.
    Например так:
    function newMode: bool;
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
        newMode:= not Auto and manual;
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 19:47.
    и SHR на выходе
    Например так:
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
    end_function
    Милый Кондор,
    если ты не понял зачем я умножаю на 65536 и потом смещаю на 16 бит, то поучись заново, ок?
    По сути.
    Мой алгоритм подразумевает цикличность программы исполнения, а не то говно, которое ты предоставил публике.
    Ещё раз, для тех кто в танке!
    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО и ПРОГРАММУ.
    если в программе изменить строку
    if not Manual then
    на
    if Manual=false then
    то всё работает на железе.
    АУ! РАЗРАБОТЧИКИ
    ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ!
    case prevMode of
    0:
    if manual then
    cMode := 1;
    end_if;
    1:
    if not Manual then
    cMode := 2;
    end_if;
    2: cMode := 2; //приехали
    end_case;
    //SOt
    и SHR на выходе
    Например так:
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
    end_function
    Кондор,
    покажи как у тебя выдаёт 2 в симуляции на моей программе.
    иначе - ты врёшь.
    //SOt
    Кондор,
    иначе - ты врёшь.
    Итак. Код у Вас специфический т.к. NOT - побитовая операция, а автоприведение типов в данном случае не работает.
    Рассмотрим поведение кода:
    В случае IF NOT MANUAL THEN
    Ни присваивания, ни приведения типов нет, т.е. идёт сравнение результата NOT MANUAL с нулём.
    Результат NOT MANUAL - число UDINT.
    Если MANUAL=0 - результат равен 0xFFFFFFFF
    Если MANUAL=1 - результат равен 0xFFFFFFFE
    если использовать (NOT MANUAL) в IF - всегда будет TRUE, т.к. FALSE =0, а TRUE - это любое значение, что не FALSE.
    Вот и происходит такое поведение.
    Что делать?
    IF (NOT MANUAL=false) then
    Ну Вы это и сами нашли.
    Нам тоже есть что поправить чтобы среда предупреждала или сама приводила типы.
  1. Язык программирования IL
    от Berlioz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 10:25
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  4. Язык программирования CFC
    от Мага в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 15:19
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
