Страница 63 из 69 ПерваяПервая ... 13536162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 685
Тема: Это интересно
  1. #621
    На фотке автомат WEG MDW, Бразилия, так что с зарядкой всё нормально, не сгорит. (смотря в каком городе включили)
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.12.2021 в 14:05.
  2. #622
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Трёхфазный трансформатор имеет 12 групп соединения(0-11).
    Однофазный трансформатор имеет две группы соединения(0 и 6), если группу соединения умножить на 30, получим в градусах разницу векторов напряжений первичной и вторичной обмоток, короче, вектор напряжения во вторичной обмотке можно сдвинуть на 180 градусов за счёт изменения группы соединения.
    В данном случае две вторичные обмотки с группами соединения 0 и 6, вектор напряжения в них будет отличаться на 180 градусов, надеюсь никого не утомил!
    Не плохо вы так загнули, не плохо)))))))
  3. #623
    А 120 градусов не хотите?
    Да конечно 120. Затмение нашло.
  4. #624
    9,911
    Меня этому учили, я в этом не виноват!
  5. #625
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Не виноват он, мог бы и не учиться!
  6. #626
    вы открыли что-то новое в физике?????
    Вы что никогда не сталкивались с межфазным напряжением не равным 380В (я, конечно, не про высоковольтные сети сейчас)?
    Вы что никогда не сталкивались с конченными электриками, которые могут на автомат завести всё что угодно?
  7. #627
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Я много с чем сталкивался, межфазное менее 380 за пределами допуска это ненормальный режим работы сети, здесь вроде не про это речь.
    Нет, не сталкивался, перед тем как их допустить к работе на своих объектах я их проверяю, т.к. жизнь у меня одна, а потратить ее бездарно желания нет.
    А так да, в России все электрики, а кто боится электричества, те сантехники))))) Вот и имеем хаос во всех сетях.
  8. #628
    Я даже жил в доме, где по квартирам разведены две фазы, без нуля. В давние времена, когда сети переводили с 127 вольт на 220, разрешали временно, до замены трансформаторов на подстанциях, разводить две фазы. Но нет ничего постояннее, чем временное...
  9. #629
    межфазное менее 380 за пределами допуска это ненормальный режим работы сети.
    Да я не про то. Существуют сети, где норма для межфазного 200, 220.
    Если же пофантазировать, то можно дойти до того, что на той фотке вовсе цепь, ну, скажем, 220VDC) Два проводника - "+" и "-", третий - с другого конца просто в воздухе болтается. Т.к. зарядник импульсный, то теоретически он может работать от постоянного тока.
    Возможно на АВ приходит 1Р+N+PE (230 линейного). Т.к. автомат трёхполюсный, и все три полюса разрываются одновременно - то это даже ПУЭ не противоречит.
    А вообще постучать бы по башке тем же самым ПУЭ тому кулибину, тем более, что зарядник по своему межпиновому расстоянию прекрасно помещается под винтовые зажимы автомата.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.12.2021 в 10:47.
  10. #630
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Возможно на АВ приходит 1Р+N+PE (230 линейного). Т.к. автомат трёхполюсный, и все три полюса разрываются одновременно - то эта хрень даже ПУЭ не противоречит.
    Это по какому ПУЭ? Фантазерскому?)
    РЕ не рвется даже в системе ТТ, где разрываются одновременно L и N, а в остальных и подавну PEN запрещено рвать)
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.12.2021 в 10:49.
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
