Страница 62 из 69 ПерваяПервая ... 12526061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 685
Тема: Это интересно
  1. #611
    4,220
    Не факт, что на фото страна СНГ
    Если это США то не сгорит
    Между нулем и фазой напряжение 120 В — для маломощных потребителей, а между фазами — 240 В, для мощных бойлеров, варочных панелей и ...
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #612
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Сгорит, т.к. данный БП явно не относится к мощным потребителям, а рассчитан рассчитан на 120В.
  3. #613
    4,220
    В американский дом приходят три провода - нейтраль и две фазы
    при этом, между двумя фазами - 220(240)В, а между нейтралью и любой из двух фаз - 110(120)В
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2021 в 21:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #614
    28.08.2019
    Сургут
    654
    N не рвется даже на вашей схеме, а значит это трехфазка СНГ)))))
  5. #615
    Это не две фазы. Напряжение между фазами не в два раза больше относительно нейтрали, а в корень из трёх. Это фаза и противофаза.
  6. #616
    Какая еще противофаза ? На картинке силовой трансформатор имеет отпайку от середины вторичной обмотки. Получается два одинаковых напряжения. Получается двухфазная сеть, у которой фазы сдвинуты друг относительно друга на 180 градусов.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.12.2021 в 11:26.
  7. #617
    180 градусов это и есть противофаза. Сдвиг между двумя фазами трёхфазной сети 270 градусов.
  8. #618
    9,841
    А 120 градусов не хотите?
    270 градусов - это для четырёхфазной сети, и то между соседними фазами и лучше написать 90 градусов!
    На заре развития энергетики рассматривались многие системы, в том числе и четырёхфазная, но была принята трёхфазная, которая и сейчас существует!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2021 в 13:20.
  9. #619
    28.08.2019
    Сургут
    654
    нет там ни какой противофазы, есть одна первичная обмотка сидящая на L и N 6 кВ и 2 вторичные, с которых на каждой снимается по 120В, Но синусоида у них будет совпадать с 6кВ.
    Чтобы появилась противофаза нужно чтобы на первичной было 2 обмотки и на вторичной 2 обмотки, вот тогда при подключении возможно появление противофазы.
  10. #620
    9,841
    Трёхфазный трансформатор имеет 12 групп соединения(0-11).
    Однофазный трансформатор имеет две группы соединения(0 и 6), если группу соединения умножить на 30, получим в градусах разницу векторов напряжений первичной и вторичной обмоток, короче, вектор напряжения во вторичной обмотке можно сдвинуть на 180 градусов за счёт изменения группы соединения.
    В данном случае две вторичные обмотки с группами соединения 0 и 6, вектор напряжения в них будет отличаться на 180 градусов, надеюсь никого не утомил!
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
