Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Панель СП315Р и TCP
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Панель СП315Р и TCP
    Извините, может это заезженный вопрос. Но у меня есть устройсво "X". Оно slave. У него свой IPадрес, 502 порт и некие регистры, которые мне надо вывести на панель. Способом настройки цифрового дисплея, в котором я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается.
    Чтобы получить данные на панель мастер, обязательно нужно писать макрос???
    4,216
    Причем тут макрос?
    Если в дисплее "я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается", то и в макросе будет аналогично
    Скорей всего или регистр нужен не 500 или "функция не 3х" нужна.
    И что такое "функция 3х"?
    В Modbus есть функция 3 (0x03), Вы не можете в настройках дисплея явно выбрать функцию
    Или Вы про это?
    Так это не функция модбас, а ссылка на соответствующую область памяти
    Что бы была функция 3 (0x03), нужно в настройках дисплея выбирать ссылку 4х
    Мой канал на РУТУБЕ
    26.01.2011
    Земля
    519
    У меня через компьютер получается, через модбасовскую программку увидеть нужные регистры использую функцию 03 и 04. А вот через панель овен не получается. Что только не перепробовал.
    Вместо того, чтобы написать как есть и описать подробно проблему, выложить скрины, начинают юлить и запутывать себя и форум.
    Есть некие регистры, есть некое устройство, сами и разбирайтесь тогда.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 27.12.2021 в 10:02.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Что это за фигня? Есть некие регистры, есть некое устройство, сами и разбирайтесь тогда.
    Вот настройки в программе, смотрю через комп. Вижу текущую температуру
    Вот настройки в панели.
    Пробую разные регистры считывать, и разными командами. Значения по нулям.
    Настройки устройства, можно просматривать через браузер.
    Последний раз редактировалось Пьер; 25.12.2021 в 13:36.
    13,540
    шлюз сети и устройство почему с одним IP адресом? Разберитесь с определениями при настройках сетей для начала.
    В IP устройства можно последнюю цифру поменять? У вас адрес, с последней 1 как у шлюза. Например сделать адрес устройства 169.254.0. 3
    В панели шлюз и IP, должны различаться в последней цифре, а у вас почти во всех цифрах отличия.
    Тогда адрес панели 169.254.0.2 шлюз 169.254.0.1
    А лучше придерживаться стандарта, шлюз 192.168.0.1
    IP панели 192.168.0.20
    IP устройства 192.168.0.30
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2021 в 16:21.
    4,216
    Нет слов..
    Видно на окне сканера
    - Read Input regisrers, значит адрес регистра должен быть просто 526, а вот ссылка не 4х нужна, а 3х д.б.(Область Analog Input Registers)
    Хотя возможно, что еще и смешение +1 есть, если да, то адрес регистра нужно 525
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2021 в 16:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
    26.01.2011
    Земля
    519
    Нет слов..
    Все перепробовал. 4х525; 4х526; 4х527; 4х30525;4х30526;4х30527; 4х40525;4х40526;4х40527;
    3х525; 3х526; 3х527; 3х30525;3х30526;3х30527
    Нет данных на панели, что за ерунда.
    Самое интересное на Компе через Modbus программку, сразу подключение происходит.
    %%Я шлюз не менял когда ПЛК и Панел по TCP подключал. Все сразу подключилось.%%
    Сейчас поменял шлюз и IP, все равно никаких сдвигов.
    Самое интересное панель пингуется, если подключить к ПК.
    Должно всё работать, либо вы панель с устройством забываете соединить, либо через свитч подключено и 2 кабель неисправен.
    Соедините панель с устройством напрямую исправным кабелем. Проверьте ещё раз программу в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2021 в 19:17.
  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
