Страница 68 из 87 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #671
    13,541
    С чипом CH340 в Windows10 вообще нет никаких проблем. Зачем вы вообще тогда искали инфу про Prolific непонятно ?
    Следует обратить внимание на лицензионность вашей системы, если это левая сборка, то там проблемы могут быть где и когда угодно и печально то, что концов вы не найдете.
    Ваш диалог чем-то напоминает - у меня не крутится офисный стул, стул на 4-х ножках тоже ведь должен крутиться?
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2021 в 10:08.
  2. #672
    Весь софт с лицензиями. Железо куплено у ОВЕНА, но давно. До смены операционки (на этом же компе) все работало. Единственное NONAME устройство это преобразователь интерфейса USB-RS232. P.S. С увлечением пересчитал ножки стула на котором сижу в офисе их оказалось ПЯТЬ, и стул ВРАЩАЕТСЯ )))
  3. #673
    Сталкивался с той же проблемой, на старой ИП320 и китайской ОР320A_S, надо 2,3,5 и 7 ноги использовать, но не все переходники и кабели распаяны полностью. Купил другой переходник на CH340 и всё заработало. Кабель проверил ранее, он соответствует.
    https://aliexpress.ru/item/400096647...174e4aa6jRKzPo
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2021 в 16:30.
  4. #674
    Заказал новый переходник, хотя этот не подводил в других работах. С ИП320 раньше использовался другой, но он затерялся во времени.
  5. #675
    13,541
    orion1961 там, где используются сигналы только Rx,Tx дешевые и не подводят, а вот где требуются другие сигналы и их в переходнике просто нет, тоды ой...
    Старая панель, можете поиском найти на форуме, так как темы были, требуют дополнительного сигнала. С какого года стали продавать обновленную не знаю точно.
  6. #676
    Коллеги!
    Чем поддерживается память в панеле ИП320 после загрузки проекта.
    Если напряжение итания панели пропало, то загруженные экраны стираются?
    Встроеный аккумулятор поддерживает только часы.
  7. #677
    13,541
    orion1961 проект во flash. А разве у нее есть часы?
  8. #678
    Спасибо. Разобрался. Часы есть и они поддерживаются встроенным аккумулятором.
  9. #679
    Здравствуйте, столкнулся, неожиданно для себя, со следующей проблемой некорректного отражения данных на ИП320. На ПР102-24.2416.03 использую макрос из стандартных (50М) для преобразования сопротивления датчика ДТС035-50М в температуру. В эмуляторе все ОК. Заданные значения сопротивления соответствуют температуре (см. табл. во вложении). А панель показывает не корректные температуры, они меняются если нагревать или остужать датчик, и не могу разобраться почему это так. Может кто-нибудь подскажет, ткните носом. За ранее спс.1.jpg2.jpgc327c13.pngIMG_20220119_140747.jpg
  10. #680
    13,541
    snezer добавьте скрин карт Таро еще, может понятнее станет.
    Ответов: 4200
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:35
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
