Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
  1. #14
    Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
    Я изменил настройки аналогового входа: датчик 4-20 мА и пределы от 0 до 16 бар. Не понимаю, как производится подбор констант (450) перед блоком деления fdiv и константы (10) перед Fmul ( в вашем примере), чтобы получить соответствующие входному току значения Pizm и Ptek (какие константы подобрать для моего сигнала 4-20 мА и давления 0-16 бар.
    У Вас стоит сигнал сопротивления 0-4000 Ом. Для меня пока сложно разобраться с этими преобразованиями, но я учусь, смотрю видео про овен логик.
    В примере деление на 450 нужно, так как используется переменник для задачи давления, при 450 Омах будет 1 бар, вы можете эту цепочку выкинуть. Вход подать прямо на Р изм. это пременная флоат. Например показывает 2.3 бар
    Умножение на 10 сделано для перевода флоат в целочисленное, чтобы не потерять значение после запятой. Это Р тек. будет равно 23 . В панели, в настройках дисплея, вы ставите 1 знак после запятой и получаете 2.3 бар.
    Как вам сделать решайте сами. Для передачи флоат надо 2 регистра, для целочисленной 1 регистр.
    В примере используются обе переменные, поэтому выкидывайте только деление на 450.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2021 в 16:07.
  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
