Может кто сталкивался. Проблема такая:
я создал объект Насос.
у Насоса создал окна:
1 - Насос (где само отображение насоса)
2 - Управление (окно управления с кнопками включить и отключить)
В окне "Насос", объекту в виде насоса по клику мыши добавил "открыть всплывающее окно".
Это всплывающее окно - окно 2 - управление.
В режиме исполнения все работает нормально если не сделать изображение на весь экран.
Если изображение на весь экран то окно управления открывается под изображениями различных элементов
на этом экране.
Что надо сделать что бы не возникала такая ошибка?
Ответить с цитированием
