Показано с 1 по 10 из 1213
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Я пробовал больше 10 раз. Проблема начинает проявляться сразу видимо после какого-то сбоя. Вы ведь исключили в прошлый раз интерфейсы и многократные перезагрузки питания не привели к ошибке.
    Да, было дело. Но понять, что за сбой - я не смог. Самое что интересное - сам WebServer работает. То есть клиент (веб-браузер) получает и javascript и прочее, однако затем уже само приложение JS что-то не может загрузить из контроллера.
    Так и не удалось воспроизвести проблему.
    Уточните, пожалуйста, обновляли контроллеры на версию 1.3.0812.1315 2 раза со сбросом настроек?
    Что меняли в веб-конфигураторе? Приложите скриншот сетевых настроек.
    По какому интерфейсу подключаетесь для просмотра веб-визуализации? Подключаете ПЛК к ПК напрямую или через роутер?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    1. Обновлял два раза используя SD-карту, согласно инструкции (USB-флешка не определилась). Файл reset_plc был в корне, так что сброс должен был быть. Обновлял контроллеры сразу из коробки с заводскими настройками.
    2. В конфигураторе запускал мастер настроек и настраивал схему с двумя LAN-сетями (одна на портах 1-3, другая на 4). IP-адрес первой сети 192.168.0.10, второй - 192.168.1.10, веб-клиент был подключен к первой. Впрочем, описанная проблема наблюдалась в обеих сетях. Скриншот приложить не могу, уже всё уехало в Уфу.
    Помимо, мастера настроек больше ничего не трогал.
    3. Подключаюсь напрямую через интерфейс Ethernet 3. Как я уже описал выше он входит в мост из портов 1-3. Но от перемены интерфейсов ничего не менялось. Пытался подключаться и к интерфейсу Ethernet 4.
    Маска на LAN1 и LAN2 255.255.0.0 или 255.255.255.0 ?
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Маска 255.255.255.0 на обоих интерфейсах.
    Нужна будет помощь в Уфе, обращайтесь :-)
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо! Может и понадобится. Но у нас объект не совсем в Уфе, а в славном городе Благовещенске.
    Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Вы правильно поняли А с контроллерами, видимо, придётся откат прошивки и проекта делать на версию SP14. Там таких проблем не наблюдалось.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
