я и пытаюсь передавать данные из пр200., но переменные экспортируются в json только для интерфейсной платы номер 1
спасибо заработало. причем я даже в настройках пр200 не добавил второй интерфейс
Надо наверное упомянуть, подсказать топикстартеру, что два слейва у ПР накладывает сильное ограничение по переменным, а то попробует на паре переменных. Реализует всё в железе, а там, в принципе, не решаемое ограничение.
Подскажите пожалуйста как можно воспользоваться картой регистров Modbus указанной в таблице 4.4 в РЭ. Хотелось бы пару примеров как это работает с сп307. Просто 64 регистра ну ооочень мало для меня.
я так понимаю, что по rs-485 можно использовать только 64 регистра?
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 00:06.
