Страница 83 из 122 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1213
  1. #821
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Евгений, добрый день!
    Где-то пару месяцев назад я спрашивал вас можно ли перенести запись трендов на SD-карту в ПЛК210. Вы ответили, что пока функции такой нет. Я сделал это следующим образом https://disk.yandex.ru/i/lgKJdSGnOI7lyw (простите за корявое описание). Вроде как работает без проблем. Вопрос к вам и к сообществу - может есть какие-то подводные камни у данного способа?
  2. #822
    Здраствуйте, используем контролер ПЛК210-04-CS на обьекте, к нему подключены два датчика давления с сигналом 4-20мА , но иногда (раз в неделю) отваливается приём сигнала 4-20 мА хоча датчик стабильно дает сигнал, а ПЛК210 его просто не видит и показывает в проекте отрицательные значения давления. Помагает только перезагрузка ПЛК. Что это может быть? Думал обновить встроеное ПО, но тоже ничего не получается так-как нет звуковых никаких сигнал при включении ПЛК с установленой флешкой с прошивкой. Прошивка заводска 1.3.0309.1257
  3. #823
    Здравствуйте.
    1. Уточните, пожалуйста, заводской номер ПЛК.
    2. Какой статус аналогового входа в момент отрицательного значения давления?
    3. Какая примерно температура эксплуатации контроллера?
    В марте-апреле текущего года был обновлен софт для правой платы. Если контроллер куплен в эти месяцы и раньше, то рекомендую обновить ПО правой платы через сервисный центр.
    Я тоже подключил токовые датчики к ПЛК210-04 (прошивка 1.3.0309.1257, софт правой платы обновлен). Буду наблюдать.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #824
    Здраствуйте!
    1. 84175210432129630
    2. Не посмотрел обратил внимания, но было отрицательное значение на вкладке состояний входом. (нужно было срочно запустить установку). Вот сейчас собрал стенд и отключил один датчик значение было такое же -8.258997Е+35
    3. Контроллер в ЩУ в пластиковом боксе, температура где-то 15-20 градусов.
    Каким образом обновить ПО правой части самостоятельно?
    Последний раз редактировалось Анатолий Богданець; 07.12.2021 в 18:18.
  5. #825
    Здраствуйте!
    Хорошо, спасибо.
    Самостоятельно, к сожалению, нельзя обновить. Только через сервисный центр.
  6. #826
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день, коллеги!
    Опять начались те же проблемы с контроллером ПЛК210-02-CS о которых я писал ранее.
    При перезагрузке контроллера по питанию (или даже при перезаливке проекта) веб-визуализация не запускается. Точнее может запуститься, а может и нет.
    Симптомы следующие:
    1. В журнале появляется запись "File request: $PlcLogic$/$visu$/ failed CmpWebServer"
    2. Если посмотреть консоль веб-браузера то в ошибках появляется такая запись "Login to the plc device failed: Unexpected exception while evaluating comm resultTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'importKey')", когда клиентское приложение визуализации пытается подключится к контроллеру.
    3. Иногда помогает перезапуск службы CODESYS через веб-интерфейс. Но чаще не помогает. В любом случае это не решение проблемы.
    Модель контроллера - ПЛК210-02-CS
    Прошивка - 1.3.0812.1315
    Таргет - 3.5.16.31
    Серийный номер - 84173211032477418
    Загрузка процессора в где-то 50-60% не больше.
    В прошлый раз я отключил неработающие интерфейсы, и вроде как всё заработало, однако оказалось, что дело совсем не в этом. Я пробовал увеличивать время цикла MainTask c 10 мс до 50 мс. Пробовал менять приоритет задачи визуализации. Ничего не помогает. Такое ощущение, судя по записи в журнале, что клиент не может забрать какие-то файлы из папки PlcLogic/visu, но причины этого я понять не смог.
    Ссылка на архив проекта - https://disk.yandex.ru/d/xinvg0xvBKweSg
    Если есть возможность подключится удаленно - готов предоставить канал связи через TeamViewer или AnyDesk. Буду благодарен за помощь, потому что я устал искать причину проблемы.
  7. #827
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Я так понимаю, помощи не будет. Шкафы уехали на объект, придется разбираться с проблемой уже там. Четыре ПЛК210-02-CS и все ведут себя одинаково.
  8. #828
    Вопросом занимаемся. Пока не удается воспроизвести проблему. Проблемы начали повторяться спустя какое-то продолжительное время работы контроллера?
    На объекте надеюсь удаленный доступ будет?
  9. #829
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Я тоже очень надеюсь. Постараемся с мобильного телефона организовать AnyDesk или TeamViewer. Проблема еще в том, что у меня на столе нет еще одного такого контроллера. Проблема проявляется сразу. Еще я заметил, что если исключить из компиляции RightSide и LeftSide то вроде как всё работало нормально. Я это делал когда контроллер был на столе, для имитации работы входов. Но когда они стояли в шкафах уже не успел проверить к сожалению... Да и еще. Я весь проект еще пересобирал для контроллера Codesys Win V3. Там всё работало как часы. То есть, с высокой вероятностью, проблема не в проекте.
  10. #830
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    И еще. Визуализация после первой заливки проекта может стартовать нормально. Попробуйте раз 10 перезагрузить контроллер после этого. У меня из этих 10 раз стартует в 2-3 случаях.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
